Używalem opcji szukaj ale nigdzie nie ma odpowiedzi na moje pytanie
Jak już pisałem wczeneij chce zdjac boczek z przednich drzwi od strony kierowcy chodiz mi o wersje z elektrycznymi szybaki wiem juz o dówch śrubach po boku ale nie wiemjak sie dobrać do śrubek któe maja być pod uchwytem do drzwi
Od spodu są tam niby jakieś 3 dziury ale żaden srubokręt tam nie pasuje :oops:
poszę o pomoc jak to zdjać bo nei chce mi sie otwierać za kazdym razem drzwi od strony zewnętrznej :roll:
Hmm czytałem to te moje drzwi sa inne niz an tym rysunku tam nie ma el szyb no i lustrek chyba nie wiem jak ma zdjąć ten podłokietnik mam go jakos po opoostu wyciagnać?? od dołu są niby 3 małe dziury ale nie wiem czy to trzeba jkaos odręcić (to co jest w tych dziurach) bo nie pasuje tam żaden klucz
a nie da sie tam nic podważyć za bardzo zadnego plastiku bo ogólnie ten podłikietnik wykonany jesz z jakiegoś miękkiego tworzywa
: 07 maja 2007, 14:57
autor: hołard
Wiem, juz o co ci chodzi tam w tych dziurkach nie ma srobek zadnych, trzeba ten palstik ( czyli część rączki) podwarzyc z wyczuciem i do siebie. Nie całą rączke ale pierwszą warstwe, a tam juz znajdziesz 3 pozostałe sróbki. Mam nadzieje ze nie namotałem za bardzo. Powodzenia
: 07 maja 2007, 15:00
autor: boskijacek447
właśnie wrócilęm po nieudanej póbie zdjecia tego podłokietnika stwierdizelm ze skałda sie on tylko z jednej części takiej miękkiej i gdy próbuje to zdjac odkleja sie jakaś gabka
Ten podłokitnik mam zdjac razem z tym dżojstikiem od lusterek i szyb??
Wsyd jechać z tym do mechanik a poza tym to chyba ni ebezie aż takie trudne jak to zdejmę aprzy okazji się cos przyoszczędzi
Mhm kurcze u mnie mimo że rączka wygląda tak samo nie zlewa sie w całość tak jak to wyglada u ciebie Widocznie w innym miejscu jest rozszczepienie albo idzie jako całość Może ktoś kto ma identyczny ci cos podpowie bo ja troszke (całkiem niechcący ci namieszałem ). A ten dzojstik jest wsuniety w ta rączke także najpierw jak zdejmiesz ta rączke to to zejdzie razem z nią ale potem wysuwasz i odpinasz. Pozdrawiam
Czy ten boczek od góry do dołu to jedna całość?
Tak, bez rączki.
: 07 maja 2007, 18:14
autor: Misiek_Stce
Jak odkrecisz to od spodu to wiadomo ze bedzie taka gąbka sie odklejac tzn dookoła tego dolnego paneliku jest taka uszczeleczka z gabki u mnioe tez jak pierwszy raz to odkrecalem to własnie tam sie odklejało ale nic sie nie oderwie.
Puzniej jak to dolne wyjmiesz to zobaczysz przed sobą tam głębiej cztery albo trzty srubki wykrecasz je i panel powienien wyjsc do gory lekko i odepniesz kable.
Zeby zdjąc dalej boczek trzeba do gory pociagnąc bo jest na takich zaczepach (wieszakach).
: 07 maja 2007, 19:43
autor: chips
Kolego zrób jeszcze fotki jak to wygląda od przodu i od dołu, bo na moje oko ktoś założył u ciebie rączkę od audi c3 po lifcie z 88r (albo coś podobnego - napewno nie z twojego bo nawet plastik, z którego jest rączka zrobiona wygląda inaczej niż na reszcie boczka). Jeżeli mam rację to w tych dziurkach małym śrubokrętem musisz namacać i odkręcić śrubeczki (ale nie do końca, tylko tyle żeby rączka miała luz), a następnie dosyć mocno ją pociągnąć.
: 07 maja 2007, 19:51
Z zawszymi radami w końcu doszedłęm jak to zdjać te ten boczek i naprawiełm tę klamkę :lol:
gdyby gkoś miał podobny typ to trzeba odkręcić śrubki po bokach an górze, pod klamka
a co do podłokietnika na dole są śrubki na klucz ampolowy 4 trzeba mieć jakiś dłuższy bo normalne nie dosiegają po odkreceniu tego podłokietnich odchodzi od drzwi razem z przycisami od szyb i lusterek optem zostaje odkręcic 2 śrubki trzymajaące zrówno mocowania podłokietnika jak i tapicerkę a potem to już tak jak wszyscy :lol:
A swoja drogą to nie jest seryjny podłokietnik?? POdczas zdejmowania nie wygladało to na jakaś samoróbkę
: 07 maja 2007, 20:49
autor: chips
A jak jest on osadzony? Z drzwi wystają po dwie blaszki w kształcie haczyków do góry nogami na każdą śrubkę?
: 08 maja 2007, 11:10
Zdejmowalna czesć podłokietnika ok 3/4 całości licząc od dżojstika trzyma sie an 3 śrubkach, 2 pzytwierdzją podłokietnik do metalowych blaszek z wycięceim w kształcie V (trzymaja poźniej cały boczek) na kóre najpierw jest on nasuniety a potem przykręcony <śrubka która jest umiejscowiona tam na stałe tzn nie da sie jej całkiem wykręcić wchodzi w to wcięcie i dociska podlokietnik do tapicerki>
3 śrubka najdalej od panelu sterowania przytwierdza podłokittenik do reszty boczka który najpierw jest w niego wsunięty a poźniej przykręcony :roll: namotałem :oops:
No i tak poza tym to cały podlokietnik to jedna całość z gąbki czy czegos podobnego której nie da sie w ząden sposób rozebrac na cześci jedynie sterowanie można z niego wysunąć
: 08 maja 2007, 20:56
autor: chips
Przyznam, że z takim rozwiązaniem w 80 jeszcze się nie spotkałem. W c3 owszem, ale nie w 80.
: 09 maja 2007, 12:27
To jest normalny boczek od 80 od 94 wzwyż tzw parapet
: 09 maja 2007, 14:29
autor: chips
WOJTEK26 pisze:To jest normalny boczek od 80 od 94 wzwyż tzw parapet
Kolego parapet był montowany już w drugiej połowie 93r. (od roku modelowego 94). Mi chodzi o nietypową rączkę do zamykania drzwi jaką pokazał autor tematu. Sam mam parapety i wiele razy spotykałem się z nimi w innych b4, ale jak pisałem z takim rozwiązaniem mocowania spotkałem się tylko w c3 z 90 roku.
