[C4 2.3 AAR +gaz]problem z climatronikiem
: 24 sty 2010, 20:23
autor: sami
Panowie mam taki problem iż jak silnik się nagrzeje do 90 stopni to po paru minutach zaczyna mi leciec ze środkowego nawiewu chłodne powietrze,ale puki nie dostanie 90 stopni ze wszystkich nawiewów leci cieple.Czy może ktoś z was wie co może być tego przyczyną?dodam że ubywa mi płynu,leci z krućca który znajduje się u dołu silnika na łączeniu ze skrzynią.
: 29 sty 2010, 09:45
Wnioskuje ze masz ori klimatronik :?: Jezeli tak to jest to normalny objaw do póki si wnetrze nie nagrzeje to nawiew jest skierowny na nogi i szybe po nagrzaniu nawiew jest kierowny na kratki i wtedy leci powietrze takie aby utrzymac zadana temp.
: 29 sty 2010, 14:36
autor: sami
Dzięki za wyjaśnienie,bo już myślałem że mi coś się spsuło
: 29 sty 2010, 15:01
autor: chybo101
A w jakim trybie leci zimne bo mi to wygląda na zapowietrzenie.
: 29 sty 2010, 15:48
autor: sami
Jak ustawie na manualny tryb,ale wydaje mi się że wcześniej nie miałem takiego objawu,zawsze leciało ciepłe powietrze
: 29 sty 2010, 15:58
Dla swietego spokoju sprawdz czy sa jakies błedy oraz czy po osiagnieciu tych 90 stopni nie zamyka Ci sie zawór podcisnieniowy puszczajacy ciecz do nagrzewnicy jest on na podszybiu przy obudowie nagrzewnicy na 1 z węzy.
