[B4 1.9 TD] jak dostać sie do nawiewu ale nie od strony filt
: 25 sty 2010, 19:12
autor: Kokos
jak dostać sie do nawiewu ale nie od strony filtra?
kilka miesiecy temu wymienilem filtr kabinowy i wszystko smigalo az do dzis :(
gdy uruchomilem niunie i wlaczylem nawiew to zaczelo cos halasowac, dzwiek typu zahcczenia o skrzydla wiatraka jezeli wiecie o co chodzi :)
logicznie myslac z gory od strony filtra nie ma prawa nic sie dostac wiec co to moze byc?
pozdrawiam
: 25 sty 2010, 19:19
autor: jaro85
ja się dostałem jak wykręciłem schowek od strony pasażera
: 25 sty 2010, 19:27
autor: tokarka606
Najpierw wyjmij filtr i zobacz czy podczas ostatniej wymiany nie wpadł ci tam jakiś liść.Po za tym będziesz widział wirnik czy jest w porządku.
: 25 sty 2010, 20:03
autor: Kokos
wirnik dziala bez problemu na wszystkich predkościach
nie wiem czy znacie to ale ten dzwiek jest taki jak karta ktora ociera o szprychy w kole roweru
: 25 sty 2010, 20:43
autor: tokarka606
Wyjmij filtr i oblukaj czy nie jest pęknięty.
A dźwięk znamy,znamy... :mrgreen:
: 27 sty 2010, 12:30
autor: Kolczat
ja w poprzednim auci (nie bede sie chwalil jakim ;p) mialem folie z papierosow w wirniku ;p takze tak jak koledzy doradzaja sprawdz wirnik
: 28 sty 2010, 11:06
autor: Niki20
Kokos, może po prostu dmuchawa się ''przekręciła'' i ''opadła''... Opuść w dół schowek i wszystkiego się dowiesz. ;-)
: 29 sty 2010, 09:30
autor: venol20
Tak jak koledzy pisza to pewnie wina ocierajacych łopatek dmuchawy o jej obudowę. Wykręć schowek, spokrzyj do góry, wypnij wtyczke od zasilania i resystora termicznego, lekko w lewo przekręć obudowę silnika dmuchawy i sama wyskoczy na dół;)
: 29 sty 2010, 10:20
autor: Artur_Lbn
venol20 pisze:lekko w lewo przekręć obudowę silnika dmuchawy i sama wyskoczy na dół;)
tylko lekko..... ja połamałem takie zabezpieczenie i musiałem na klej do szyb kleić na stałe dmuchawe po jej ustawieniu bo się odkręcała
: 29 sty 2010, 18:33
autor: Kokos
dzieki za podpowiedzi :-)
nie mialem czasu zajrzec a problem sam zniknal :mrgreen:
: 01 lut 2010, 22:56
autor: farow
Nie bój nic! ;) Samo przeszło i samo wróci :P
: 03 lut 2010, 14:19
autor: tomek_m88
mi dmuchawa nie dziala na zadnym biegu;/ czasem sie zalaczy jak w nia walne albo jak w dziure wpadne ..;/
