[80 B3 JV 1.8 90 KM] wskazowka od paliwa nie podnosi sie
: 25 sty 2010, 21:49
autor: Soniak87
witam mam pytanie.
Jak sprawdzic czy mam zepsuta pompe paliwa?
Jak kupilem audi zatankowalem wskazowka paliwa podnosila sie, nastepnie po czasie od czasu do czasu tak jakby cos nie laczylo a teraz wcale sie nie podnosi.
: 25 sty 2010, 21:55
autor: shellah
Soniak87 pisze:Jak sprawdzic czy mam zepsuta pompe paliwa?
Jesli ci jeździ na PB to pompa działa
Rozkręć licznik i sprawdź luty przy wskaźniku,Jeśli trzeba dokręć śróbki które go trzymają na płytce.Jesli nie pomorze to możliwe że masz uszkodzony pływak w zbiorniku lub przewody ale to się rzadko zdarza
: 26 sty 2010, 20:19
autor: piekarelk
Ja mialem podobny problem,pomogla naprawa plywaka w zbiorniku paliwa a raczej tego "potencjometra".Plywak latwo sie wyciaga,wystarczy go chyba w lewo przekrecic i do gory wyjac.Wyjmij go i zobacz czy jak go poruszasz to czy wskazowka paliwa sie podniesie.
Pozdr
: 26 sty 2010, 21:20
autor: maniek75
A jak sie zachowuje wskaźnik temp, działa normalnie? Bo jak nie to zrób jak pisał shellah, Przy okazji przetrzyj lekko papierem ściernym. (chodzi o te śrubki co trzymają wskażniki )
: 27 sty 2010, 09:01
autor: Afdi87
Ja tez mam ten problem, czasami sie podnosi, czasami jak pukne w szybke to sie podnosi, a czasami nawet to nie pomaga
: 27 sty 2010, 12:25
autor: Kolczat
maniek75 pisze:chodzi o te śrubki co trzymają wskażniki
dokladnie o te miedziane ;]
Afdi87 pisze:Ja tez mam ten problem, czasami sie podnosi, czasami jak pukne w szybke to sie podnosi, a czasami nawet to nie pomaga
a zakladales ringi do zegarow?
: 27 sty 2010, 17:47
autor: Afdi87
kolczat pisze:a zakladales ringi do zegarow?
Zmienialem obudowe zegarów, ale potencjometra nie ruszalem
: 27 sty 2010, 19:55
autor: Artur_Lbn
podepne się do tematu, u mnie sprawa wygląda tak, że wskazówka od paliwa wogóle się nie podnosi nawet po złączeniu styków od pływaka, a wskaźnik tepmeratury działa normalnie
: 28 sty 2010, 00:21
autor: Kolczat
Afdi87 pisze:kolczat pisze:a zakladales ringi do zegarow?
chodzi mi o same ringi bo ja jak zalozylem moje to mi ocieraly dolna wypustka od wskazowki i temperature poazywalo max 55st, a paliwa nie wiecej jak 1/4 baku chyba ze wlasnie sie postukalo po szybce...
: 28 sty 2010, 11:08
autor: Niki20
Artur_Lbn, wyciąg zegary i luty sprawdź... :->
: 28 sty 2010, 11:27
autor: Afdi87
Ja tez mam ringi, ale nic mi nie ocieraja (chyba)
U mnie to raczej beda zimne luty, jak po puknięciu działa... Dzieki za sugestie
: 13 kwie 2010, 18:24
autor: Romek26
Witam, ja również mam problem z wskażnikiem paliwa, i od razu odpowiem że wskażnik temperatury pokazuje dobrze, z tym że wskażnik paliwa przy załaczeniu zapłonu idzie na maxa do końca i tak stoi cały czas, podczas jazdy czy na postoju, pomyślałem że najpierw będzie jak zajrzę do pływaka. I tu jest problem , gdzie ten pływak sie znajduje?? , szukałem pod siedzeniem tylnej kanapy , niby powinienem natknąć się na jakieś srubki jak mi mówili ale nic takiego nie znalazłem ,tylko blache i kilka kabli, żadnego śladu . Przyznam się ze auto mam od niedawna. model Audi 80 B3 1,8S rok prod 1991/1996 składak. Bardzo proszę o pomoc w dostaniu sie w sposób humanitarny do tego pływaka.???
: 13 kwie 2010, 18:26
autor: Kolczat
na moj chlopski laiczny rozum to sprawidzilbym w ktorym miejscu mam umiejscowiony bak i nad nim powinno znajdowac sie dojscie do plywaka... czyli jezeli nie kanapa to bagaznik...
: 13 kwie 2010, 19:30
autor: Romek26
No naprawde nie wiem, chyba będe musiał bardziej popenetrować ten bagażnik , bo przecież jakieś dojscie musi być :?:
: 13 kwie 2010, 19:44
autor: piekarelk
Zbiornik paliwa jest w bagazniku,odslon tapicerke taka piankowa i po prawej stronie jest plywak zeby go wyjac nalezy przekrecic go w prawo lub lewo(nie pamietam juz)i do gory,powinien wyjsc.Ja z wyjeciem swego nie mialem problemu,popatrz wtyczke(kable)przy plywaku moze cos jest nie tak z masa.
Pozdr
