[80 B4]Urwana linka od klamki
: 09 maja 2007, 21:10
autor: Hauptwerke
Dzisiaj, kiedy chciałem otworzyć drzwi, klamko chodziła luźno i nie mogłem otworzyć. Wnioskuję, że urwała się jakaś linka. Jak najlepiej to naprawić? Czy dam radę sam, czy powinienem jechać do mechanika, bo sam coś połamię?
Dzięki za pomoc!
: 09 maja 2007, 21:16
No co ty, z taką glupotą do mechanika :?: Tam nie ma za dużo filozofi. Musisz kupic po prostu nową linkę, zdjąć tapicerkę drzwi, wypiąć starą linkę, wpiąć nową i po kłopocie. Jak dla mnie to jakieś pół godziny roboty.
: 09 maja 2007, 21:22
autor: Hauptwerke
A powiedz mi jeszcze ile taka linka może kosztować?
: 09 maja 2007, 21:25
autor: lukass543
Jeśli o to chodzi to proszę bardzo
http://moto.allegro.pl/item192160212_li ... _nowa.html
: 10 maja 2007, 22:10
autor: Veter
Siemka posiadam Audi od 2 miechow i pare dni tem sam to zrobilem co dobrze to mi sie linka nie urwala tylko odpadla poprostu taki haczyk od koncowki linki a z tego haczyka wystawal jeszcze na tyle zeby przez ten otwor w lince"oczko" to wsadzic zacinsac i zalozyc spowrotem wiec zanim zajedziesh do sklepu sprawdz linka na alegro kosztuje ok 35 zl tz ciegno jakiegos na B.. a w sklepie czytalem na forum ze nawet 70/80 zl od passata B5 pasi tez i jest tansza pozdrawiam a co do opisu to poszukaj na forum znajdziesh ze zdjeciami itp sam z tego korzystalem zycze Ci powodzenia :)
: 10 maja 2007, 22:41
autor: Radek5V
Na końcu tej linki przy klamce wewnątrz jest pewnego rodzaju zabezpieczenie, może ktoś już tam grzebał i po prostu już tego zabezpieczenia tam nie ma (lubią one wyskakiwać), wtedy linka która jest zakończona haczykiem spada, wystarczy ściągnąć tapicerkę i wszystko będzie jasne, co do mechanika to zrezygnował bym z tej opcji! Ściąganie tapicerki w audi jest prosta wymaga tylko delikatności a na pewno nic nie połamiesz! Pozdrawiam!
: 11 maja 2007, 09:29
autor: MorajB4
W sklepie ta linka kosztuje 35 zł !! wiem bo kupowałem bo podczas demontażu szyb do przyciemniania urwałem dwie i to prosta wymiana - TYLKO NIC NA SIŁĘ BO ZACZEPY POURYWASZ W BOCZKACH
: 12 maja 2007, 10:24
autor: sliszew
mi jak sie urwała to kolo w sklepie zaśpiewał 50-60 zł :shock: na szrocie niemieli a wiec wzielem na koncu linki nałozylem koncówkę takąnp.jak z puszki elektr.( zacisk)no i trzyma do dzisiaj.Pierwszo zdejmujesz zaślepkę z kolbik(jesli masz) odkrecasz,odkrecasz 2 sruby na boczkach i od klamki,no i unosisz do gory caly bok.Napewno se poradzisz a moze i juz poradziłeś ;-)
