[B4 All] Spalony siłownik?
: 03 lut 2010, 19:14
autor: peryt
Dzisiaj przy próbie otwarcia tylniego lewego okna (elektryczne) jak by mech. podjał próbe i nagle nic. teraz wogóle nie działa. Jak myslicie co to może być? Czy każda szyba ma swój bezpiecznik? Czy poprostu spaliłem siłownik? wszystkie inne szyby działają. Miał ktoś taki problem?
: 04 lut 2010, 18:45
autor: shellah
ale jak nacisaksz to już wcale brak reakcji czy coś słychać?
: 06 lut 2010, 08:26
autor: peryt
shellah pisze:ale jak nacisaksz to już wcale brak reakcji czy coś słychać?
Generalnie nic nie słychać nic sie nie dzieje tylko minimalnie przygasa lampa wnetrzna czyli pobiera napięcie (dzieje sie tak kiedy ruszam tez inne szyby)
: 06 lut 2010, 09:23
autor: flgmnft
No to nic jak rozebrac boczek i zobaczyc co sie stalo. Ale skoro przy probie otwarcia lampka przygasa tzn ze wylaczniki wszystkie sa ok. Rozbierz boczek, zobacz czy da rade otworzyc jak popchasz ja do gory troche reka. Pamietaj jak odepnisz wtyczke, zeby to podpiac pozniej tak samo (chodzi mi o biegunowosc silnika)
