[80/90 B3]Jak wyciągnąć półkę?
: 10 maja 2007, 15:28
autor: Mateo
Witam zakładam wlasnie glosniki w połce mojej slicznotki i wygodniej byloby ja wyciagnac... niestety nie wiem jak
moze trzba wyciagnac oparcie kanapy.
Prosze o rade. Pozdrawiam
: 10 maja 2007, 15:50
autor: Organista18
musisz ją delikatnie unieść do góry i po prostu ciągnąć do siebie. Oparcia kanapy nie trzeba wyciągać, ale jeśli by nie szło bez tego to wystarczy podnieść jedną stronę oparcia do góry potem drugą, i to dosyć mocno trzeba je w górę, bo głęboko siedzi....
: 10 maja 2007, 15:51
autor: grzesiek79
co do półki to nie wiem ale oparcie... pociągnij do góry od spodu a później do siebie z prawej i z lewej osobno i masz je na wolności
: 10 maja 2007, 16:14
autor: Daniello85
wygodniej bedzie ci wyciągac połke jesli wyciągniesz oparcie. a połka jest na takich trzech jakby zatrszaskach ktore trzymaja blache pod połka podwazasz do gory i powinno bez problemu wyjsc.
: 10 maja 2007, 22:03
autor: Mateo
Dzieki panowie! Dalem rade
pol dnia zakladalem glosniki no ale jakos siedza
Niestety jeszcze nie na 4 blachowkretach ale na 2 czy 3 na bank
pozniej dopracuje. najgorsze wycinanie polki i przykrecenia do blachy... masakra. Dzieki jeszcze raz. pozdrawiam
