Strona 1 z 4
[80 B4] Mokro wewnątrz
: 26 gru 2006, 23:04
autor: Doc
Cześć.
Odkurzałem auto i zobaczylem, ze z prawej strony ( przód ) dywan na podłodze jest nasiąkniety wodą.
Jak sądzicie którędy woda może się przedostawać ? Dziura w podłodze odpada, sprawdzalem.
Pod nogami kierowcy i z tyłu jest sucho. Problem tylko z prawej strony pasażera z przodu.
: 26 gru 2006, 23:14
autor: mrx1983
Moze masz zapchane odplywy w podszybiu,ja mialem kupe lisci lecialo do srodka :-)
: 26 gru 2006, 23:18
autor: Doc
mrx1983 pisze:Moze masz zapchane odplywy w podszybiu,ja mialem kupe lisci lecialo do srodka :-)
Jutro to obadam :-)
: 27 gru 2006, 09:39
autor: foxbat
1. Oczyścić podszybie z liści i syfu który tam sie może gromadzić
2. Obadaj dokładnie uszczelkę wokół przedniej szyby - w moim autku szyba była wymnieniana i ktoś się nie postarał - przecieka u samej góry przy dachu, ale woda gromadzi się oczywiście na podłodze
3. Obadaj uszczelki drzwi - są już stare i mimo że wydaje się iż dobrze przyleggają to przy pewnych wariackich kombinacjach deszczu i wiatru mogą czasem przeciekać
I jeszcze może przecież być tak że kiedyś w autku może ciekła nagrzewnica, ktoś wymienił nagrzewnicę ale nie wysuszył podłogi...
: 27 gru 2006, 11:10
autor: cobra
uszczelki od drzwi mogą być ok, ale może same drzwi troszkę opadły i efekt jest taki jaki jest.
U mnie np zeżarło coś uszczelkę od drzwi (tą w pionie) i w zimie wieje lodem że aż strach i po myciu autka wewnątrz jest troszkę wody.
: 27 gru 2006, 14:31
autor: jmm
Moze szyba troche przepuszcza, ja tak mialem w swoim i musialem ją wyregulować
: 27 gru 2006, 16:33
autor: Doc
Lisci i syfu wywalilem dwie garsci podszybia. Nie bylo tego tak bardzo duo w sumie.
Dywan jest mokry centralnie na srodku nie na nadkolu czy wyzej na przegrodzie.
Szyba byla wymieniana, wyjmowana, wiec moze tu szukac winy ?
Kurde jak to gówno zlokalizowac
: 27 gru 2006, 18:00
autor: Doc
Przypomniało mi się wlasnie, ze dwukrotnie bedac ostatnio na myjni kercher, dośc ostro potraktowałem przednie nadkola wodą pod duzym cisnieniem. Moze to jest przyczyna ? Wcześniej nie sprawdzalem czy dywany są mokre. :roll:
: 27 gru 2006, 21:47
autor: cobra
może gdzieś mocniej przyciśniłeś i woda dostała się do środka, spłynęła na środek i na środku jest wilgoć,
Doc wysusz i odczekaj, jeśli się nie powtórzy to sprawę masz załatwioną
dla mnie jest to dosyć prawdopodobne, aczkolwiek rzadkie zjawisko
: 28 gru 2006, 21:36
autor: Oofol
Zdarza się... Ja mam mokro w bagażniku... Przy wymianie szyby mogło dojść do tzw polskiej "fuszerki" ponoć w 80'tkach tak bywa... Najlepiej by było podwinąć dywanik i wsiąść do środka jak ktoś "leje wodę" z karszera.
: 28 gru 2006, 22:13
autor: wilu8
czy to jest woda? mi w poldku jak ciekła nagrzewnica też było mokro tylko na środku a jak wykręcałem szmate do słoika to był płyn :-D
: 29 gru 2006, 00:10
autor: Doc
wilu8 pisze:czy to jest woda?
Woda na bank. Ani deko nie ubywa płynu w zbiorniczku.
Pocieszam sie, ze załątwilem tak sprawę kercherem myjąc wnęki, nadkola. Dzisiaj mimo opadów sniegu z deszczem nie pogorszyla sie sprawa. Dywan prawie suchy.
: 29 gru 2006, 12:58
autor: wilu8
Doc pisze:
No oby ,bo w nieszczelnosc audi niewieze ;-)
: 30 gru 2006, 12:25
autor: Doc
wilu8 pisze:w nieszczelnosc audi niewieze
Ho Ho Ho ...
żebym CI z szukajki AKP nie musial wyjmowac ;-)
: 30 gru 2006, 17:43
autor: wilu8
Doc pisze:
Ho Ho Ho ...
jak ktoś grzebał miał dzwony to pewnie mozliwe
