[80 B4] Wylewa borygo :( i przusuwa siedzenie
: 11 maja 2007, 18:47
autor: msr123
Mam 2 problemy ze swoją audicą
namber łan: gdy dam nawiew na ciepłe powietrze to mi wylewa borygo gdzieś do kabiny... co może być uszkodzone?
namber tu
: przesuwa mi się siedzenia : tzn. jak go nie ustawie to i tak przestawi się na położenie na końcu, co mogło się uszkodzić, wytrzeć? przypuszczam, że jakaś zębatka... czy wymiana jest droga?
P.S. PROSZĘ MODÓW O PRZENIESIENIE DO DZIAŁU Nadwozie i wnętrze
: 11 maja 2007, 18:59
autor: Motostacja pl
Co do tego nawiewu to prawdopodonie czas zajrzeć do nagrzewnicy bo może juz puszczać. W najlepszym wypadku cieknie ci tylko gdzieś na opasce, ale w najgorszym nagrzewnica do wymiany. Z tego co słyszałem to dojście do niej jest niejlepsze.
Co do siedzenia to najlepiej je wyjmnij i zobaczy. Pozycja siedzenia blokowana jest za pomocą zębatek. Może ta dzwignia któą musisz podnieść żeby przesunąć siedzenie nie odbija ci albo gdzieś sie zawiesiło, lub tak jak mówisz coś sie tam ułamało. Wyjmnij siedzenie i sprawdź, to nei takie trudne.
: 12 maja 2007, 06:09
autor: PABLO
Namber łan - Obstawiał bym na jakąś nieszczelność nagrzewnicy. Może wąż jest dziurawy.
Namber dwa - Wątpie żeby to była wina wytartych zębatek. Sprawdź działanie tej dźwigni co pisze Labiel
: 12 maja 2007, 12:11
autor: msr123
Tylko ojciec furą przyjedzie i zajrzę co jest z tym siedzeniem 8). Z nagrzewnicą poczekam, pewnie trzeba będzie się namęczyć z rozbieraniem deski rozdzielczej :roll:
Dzięki za pomoc! Jak będę miał jakieś niejasności to je opiszę.
: 12 maja 2007, 12:14
autor: Doc
msr123, jak rozebrac nagrzewnice, jak do niej sie dostac step by step masz w downloadzie w centrum.
: 12 maja 2007, 16:56
autor: msr123
W kwestii siedzenia:
Tam gdzie jest dziurkowana szyna, w którą wchodzi bolec od dźwigienki odsuwania fotela, jest taka guma, która stabilizuje fotel, żeby nie latał na boki
ta guma u mnie właśnie poszła i fotel był przesunięty, przez co bolec nie mógł wejść do dziurki (nie pasowało) i nie można było zablokować fotela
Narazie ustawiłem sobie tymczasowo wygodnie fotel i będę musiał kupić drugą gumę
Z nagrzewnicą narazie nie robiłem nic
[ Dodano: 2007-06-15, 15:56 ]
Po wymianie nagrzewnicy nie ma śladu po wycieku
Dostęp nie jest przyjemny, ale z przytoczonym wyżej tutorialem da się to zrobić
Dzięki za pomoc, pozdrawiam
