[b4 all] Uszkodzony mechanizm otwierania maski
: 18 lut 2010, 08:28
autor: ciechan
Witam Kolegów,
jak kupiłem moją Olimpiadę to miała uszkodzony mechanizm otwierania maski, wczoraj wymieniłem całą linkę i pancerz, ale wciąż coś jest nie tak, brakuje mi jakiegoś elementu przy rączce otwierania, tam gdzie jest ta metalowa szyna. Czy ktoś posiada fotkę jak to wygląda, żeby popychało pancerz do otwarcia z lewej strony, bo z prawej wystarczy linkę pociągnąć. Teraz męczę się z kombinerkami :cry:
Na przyszłość poprawnie tytułuj tematy (aby tytuł wątku streszczał istotę problemu) oraz stosuj tagi zgodne z regulaminem.
Zapoznaj się z regulaminem i zasadami tytułowania wątków.
: 18 lut 2010, 08:57
autor: Kubik
: 18 lut 2010, 09:09
autor: ciechan
masz może lepsze fotki?
[ Dodano: 2010-02-18, 09:13 ]
czy ta blaszka ma tylko blokować pancerz czy sprężynować, żeby go odepchnąć? jak ją ukształtować i gdzie założyć?
: 18 lut 2010, 13:42
autor: LU CASH
Kolego miałem to samo.Kupiłem nową linkę wraz z blaszką i zrobiło sie to samo-czyli blaszka się ułamała.
Znalazłem na to sposób.Ten metalowy element na którym jest osadzona blaszka wygiąłem w imadle i naciąłem szlifierką.W nacięte miejcse wpuściłem linkę.
Jest pewniejsze w 100% niż te blaszki.
Niestety nie mam fotek tego,ale musisz sam pomyśleć nad tym.
Polecam ten zabieg każdemu kto ma z tym problem :mrgreen:
: 18 lut 2010, 13:49
autor: Kubik
Blaszka tylko blokuje pancerz aby się nie ruszał względem uchwytu.
: 18 lut 2010, 14:15
autor: ciechan
czyli pozostaje mi tak wykombinować, żeby podczas ciągnięcia linki pancerz był unieruchomiony? jak tak to problem prawie rozwiązany...
[ Dodano: 2010-02-18, 14:16 ]
LU CASH, jesteś z moich okolic, skąd dokładnie jak można wiedzieć, bo ja z Międzyrzeca Podlaskiego
: 18 lut 2010, 14:19
autor: LU CASH
Tak jest kolego <ok> .Jeśli zrobisz to moim sposobem-to będzie na 100% dobrze.Ja u siebie mam to ponad rok,i jes git :lol: .
Jestem z okolic Lublina...Często jestem w Radzyniu Podl. a nawet pod Międzyrzecem
Jakby co to pisz na PW
: 18 lut 2010, 14:24
autor: ciechan
tą linkę osadziłeś w jakąś rurkę a potem w to wycięcie, bo może się przetrzeć?!
ps. ale ta lubelszczyzna mała hehe
ps.2. punkciki Koledzy rozdane, dzięki
: 18 lut 2010, 14:35
autor: LU CASH
Nie poprostu w to wycięcie.Linka nie ma styczności z elementem .Mozesz sobie nawet nawiercic mała dziurkę(3 mm) jak obawiasz się że sie przetrze.Zrób tak a napewno będzie dobrze.Musisz uzyć troche wyobraźni,bo ja niestety nie mam tego na foto
Powodzenia <ok>
P.s . Napisz jak zrobisz
