[B4 all] Pękniecie na kokpicie
: 21 lut 2010, 12:53
autor: Vn15
Co zrobić z pękniętym kokpitem , mam delikatne pękniecie ( 1 cm) koło kratki nawiewu przedniej szyby i robi się co raz większe ....
: 21 lut 2010, 13:04
autor: Kolczat
ja juz odliczam sekundy az temat poleci do kosza ;p popraw temat wrzuc zdjecia, albo opisz dokladniej ktore miejsce kokpitu i jak bardzo bo poki co to bym Ci radzil kupic nowa deske rozdzielcza :D
: 21 lut 2010, 14:07
autor: przemko1982
Vn15, popraw temat-to raz,wstaw fotke tego pekniecia-to dwa,zbyt wiele nie wymodzisz (byc moze da sie to jakos zamaskowac ale chyba musisz sie liczyc z wymiana kokpitu)-to trzy :mrgreen:
: 22 lut 2010, 12:18
autor: grze
Niech zgadnę: zdejmowałeś kokpit przy niskich temperaturach i plastik pękł? :roll:
Pozostaje Ci wymiana kokpitu. Przejedź się za tym na schrot albo sprawdź w ogłoszeniach.
: 22 lut 2010, 12:41
autor: Gregor1890
albo daj żeby Ci ktoś flakiem obłożył deskę ale na pewno będzie to drzsze od nowej deski
: 22 lut 2010, 15:23
autor: Kolczat
flok deski przywiezionej do bielska bialej to 300, a decha nie wiem ile do sedana ale do cabrio chodzi w granicy 500-800 pln zalezy jaki rodzaj po czy przed liftem...
: 22 lut 2010, 15:28
autor: grze
Na schrocie spokojnie cena kokpitu do sedana nie powinna przekroczyć 100 zł. W dzile ogłoszeń ktoś niedawno sprzedawał taką deskę za 50 zł jeśli dobrze pamiętam.
: 22 lut 2010, 15:32
autor: Kolczat
ahh te koszta cabrio ;p grze, a te ceny to sa tych desek przedliftowych, nie?
: 22 lut 2010, 15:33
autor: grze
no te starsze deski (bez tzw. parapetów) są tańsze, bo ich jest więcej i są mniej poszukiwane
: 22 lut 2010, 15:34
autor: Kolczat
a to chyba by pasowala taka do cabrio? czy sa inne zaczepy?
: 22 lut 2010, 20:20
autor: shellah
ja mam od coupe jakby co b3 :mrgreen: tyle że przystosowanej pod parapetniki :-P
: 23 lut 2010, 22:23
autor: ciechan
a nie da rady tego pospawać tak jak spawa się zderzaki?
: 23 lut 2010, 22:25
autor: shellah
Nie bo na wierzchu masz gąbkę i bedzie widać chyba że tak zostawi ale gwarancji nie bedzie że wytrzyma i się nie rozejdzie :-P
: 23 lut 2010, 22:31
autor: ciechan
ale chyba mocniej by trzymało niż jakimś klejem
: 23 lut 2010, 23:03
autor: grze
ciechan pisze:a nie da rady tego pospawać tak jak spawa się zderzaki?
spawać to? ani materiał się nie nadaje ani się to nie opłaci. Spawanie plastiku nie jest tanie. A taki kokpit na schrocie nie jest taki znów drogi, bo to nie jest chodliwa rzecz.
