[B4 ALL]Dziwna sprawa z nawiewem
: 21 lut 2010, 15:18
autor: adam28k
Witam fanów 4-ech kółek <ok> Mam dziwny problem z nawiewem a mianowicie:
Przy włączonym grzaniu jadę sobie prosto-jest git :mrgreen:
Jadę po łuku w prawo powietrze z nawiewu wyraźniej cieplejsze :roll:
Jadę po łuku w lewo powietrze z nawiewu wyraźniej chłodniejsze (chłodne) :shock:
Problem mam już od początku jak kupiłem oooo ale tylko w zimie aktualne ze względu na grzanie.Miał ktoś podobny problem?Co to za czary mary?Pozdrawiam
: 21 lut 2010, 16:44
Sprawdź poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym. Pewnie masz coś koło minimum. Podejrzewam że to jest przyczyną. Przy skręcaniu płyn przelewa się w całym układzie.
: 21 lut 2010, 17:17
autor: BorysTDI
adam28k, A może to wina klapek sterujących powietrzem zimne / ciepłe?Labiel nie mogę nadążyć czemu poziom płynu miałby szafować tak temp. powietrza, który to zresztą i tak jest w ciągłym obiegu. Jak możesz to rozjaśnij mi sytuację ;-) <ok>
: 21 lut 2010, 17:22
BorysTDI pisze:Labiel nie mogę nadążyć czemu poziom płynu miałby szafować
Mając minimum w zbiorniku wyrównawczym, albo mniej, jadąc po łuku płyn w zbiorniku może przesuwać się na jedną stronę, co przy niewystarczającej ilości płynu powoduje że w przewodach do nagrzewnicy zamiast wody pojawia się powietrze co zakłóca jej przepływ a w ostateczności objawia się zimnym powietrzem. Przy skręcie w drugą stronę płyn przepływa na drugi bok, zapełniając częściowo napełnione przewody w całości wodą, co poprawia jej przepływ itp, tip. O to generalnie mi chodziło.
: 21 lut 2010, 19:12
autor: BorysTDI
Dzięki Labiel <ok> A co do tego mojego pomysłu z klapkami to po dłuższym zastanowieniu winne raczej powinny być same te gąbeczki w nich niż same one. Może odkleiła się skubana w taki sposób, że podczas skrętu podrywa ją i lipa się dzieje. Jeśli prawidłowo działa Ci sterowanie powietrzem zimne / ciepłe to można sprawdzić i te gąbeczki.
Ale zacznij od tego płynu ;-)
: 21 lut 2010, 19:34
autor: IC69
adam28k pisze:Jadę po łuku w prawo powietrze z nawiewu wyraźniej cieplejsze :roll:
adam28k, a co czujesz podczas pokonywania krótkich wzniesień? Czujesz różnicę temperatur na wysokości głowy?
Panowie, to jest normalne zjawisko przetaczania się mas powietrza we wnętrzu samochodu. Inaczej mówiąc, powietrze nie skręca razem z samochodem. :mrgreen:
: 21 lut 2010, 20:21
autor: adam28k
Labiel, płynu mam stan
IC69, ale różnica jest naprawdę duża i nie wiem czy to takie normalne ;-)
BorysTDI, sterowanie zimne/ciepłe działa normalnie tak więc przyczyna chyba jest inna :-/
: 21 lut 2010, 20:36
autor: IC69
adam28k pisze:IC69, ale różnica jest naprawdę duża i nie wiem czy to takie normalne
No dobra, ale podczas pokonywania tych łuków, sprawdzałeś temperaturę trzymając rękę na kratkach, czy odczuwasz to tylko na skórze?
: 21 lut 2010, 20:52
autor: hudy
IC69 pisze:No dobra, ale podczas pokonywania tych łuków, sprawdzałeś temperaturę trzymając rękę na kratkach, czy odczuwasz to tylko na skórze?
z tego co kolega opisuje to nic innego nie wynika tylko że bezpośrednio z nawiewu to powietrze leci chyba że źle kolega to opisał...
: 21 lut 2010, 21:11
autor: adam28k
Przykładałem rękę do kratki i czuć różnicę
: 22 lut 2010, 15:16
autor: hudy
najpierw sprawdź czy nie masz układu lekko zapowietrzonego...
: 22 lut 2010, 16:56
autor: IC69
adam28k pisze:IC69 napisał/a:
W takim razie zacznij od tego co radzi hudy.
