[B3/B4]pokrętło od ogrzewania
: 13 maja 2007, 10:35
autor: fazi
witam
mam u siebiew B 3 taki mały problem.mianowicie pokrętło od kierowania nadmuchem . Ma ono 3 położenia góra szyba , dół , kratki u mnie 2 pierwsze działają a gdy chcę przekręcić w położenie kratek jest straszny opór.
Potrzebuję wszelkich porad co i gdzie szukać aby tego nie popsuć .
pozdrawiam
: 13 maja 2007, 11:03
autor: geografik
Wiem o co chodzi kolego, mój kuzyn ostatnio kupił audi b3 i sprawdzałem te pokrętła u niego, taż jedna opcja była niemożliwa do włączenia, próbowałem na siłę ale coś prztyknęło i już z 3 działają dwie opcje. Nie rób nic na siłę. To jest podobnie zrobione jak w audi b4 bo patrzyłem u siebie może nawet tak samo a więc.
1 Po pierwsze spróbuj wyjąc całe pokrętła od tego ustawienia. Ja jeszcze nie demontowałem ale tylko patrzyłem jak to trzyma.
Potrzebna będzie latarka żeby widzieć wszystkie te miejsca po wyjęciu popielniczki. Wyjmij popielniczkę i popatrz od spodu czy jest jakoś przykręcone. Wyjmij radio z tym panelem co zawsze jest. Po wyjęciu radia jest dużo miejsca i można zobaczyć co sie stało. Wiem że 3 pokrętło w audi b4 jest na lineczkę pewnie te inne tez ale zobacz sam. jak cos to pisz dalej spróbujemy pomóc.
: 13 maja 2007, 11:38
autor: marko
1 Wyjęcie panelu sterującego:
-zciągasz gałki sterujące z wyczuciem ale na siłe
- pod nimi są śrubki , odkręsasz i dochodzisz do podświetlenia panelu
- po zdjęciu osłony są 4 śrubki wykręcasz je i wysiągasz cały moduł , możesz wtedy dokładnie się przyjżeć linkom sterującym
2 Dojście do strowanych wlotów powietrza :
-od strony pasażera wyjnij schowek ( od spodu ma przykęcone zawiasy , po ich odkręceniu sałość wychodzi
- dół obejżysz odchylając plastik osłaniający kolumne
Przyczyną możebyć uszkodzony przełącznik , linka lub sterowany wlot powietrza oraz weszelkie mocowania linki
: 14 maja 2007, 11:44
autor: bandzior
Przyczyną jest ciężko działająca klapka od zmiany kierunku.
Wyciągnij schowek pasażera i w centralnej częsci konsoli jest podpięta linka z zaczepem mniej więcej w okolicach pokręteł trzeba tam zapodac wd 40 i rozruszać.
: 14 maja 2007, 14:41
miałem cos podobnego i okazało sie że ktoś tam grzebał i źle złożył cały ten układ przy pokrętle
: 14 maja 2007, 15:24
autor: bandzior
Tak ale nie ma to nic wspólnego z regulatorami tylko z klapką.
Audi B4 1.9 TD- Pokretla
: 21 maja 2007, 08:00
autor: Linchof
Witaj!
tak jak Bandzior napisal, nic nie rob z panelem, wyciagnij schowek, wez latareczke.
Bedzie takie ramie plastikowe w kolorze bialym, lewa reka zlap pokretlo, prawa postaraj sie razem z nim przesuwac to ramie.
Wczesniej spryskaj linke i to ramie szczegolnie przy srobie na ktorej jest przykrecone, 5 razy przekrecisz i dziala.
Mialem to samo u siebie. Teraz jak kupie radio, to odkrece jeszcze raz i zaleje ponownie.
Bedze napewno dzialalo, moze ewentulanie taki olej jak babcie w maszynach do szycia uzywaly:)
pozdrawiam
Maciek
