Witam mam audi b4, chodzi mi o panel sterowania nawiewem. jak można go wymontować?? W jaki sposób jest on podświetlany??
: 13 maja 2007, 11:25
autor: marko
Żeby dostać się do podświetlenia trzeba zdjąć gałki od sterowania ( ściągasz na siłę ale z wyczuciem ) pod nimi są śrubki , odkręsasz je i masz dostęp do podświetlenia panelu . Są to 3 lub 4 żaróweczki 1,2W wciskane w oprawki z uchwytami , połączone równolegle .
Panel sterowania nawiewem w audi b4
: 13 maja 2007, 11:27
autor: geografik
A trzeba kręcić pokrętłami w czasie ściągania czy nie. Czy można zmienić kolor podświetlenia??
: 13 maja 2007, 11:45
autor: zgredek27
Galki sa na tak zakonczonych plastikowych "pretach" -> D (widok z gory) nie ma sensu tym krecic ale moze delikatne ruchy pomoga CI je zdjac. Kolor podswietlenia, zmiana samych zarowek nic Ci nie da, poniewaz pokretla maja czerwone plastiki (bodajze golfa III ma takie same wiec wystarczy przelozyc), do tego dochodzi kolor linii itd. Tam tez trzeba by usunac czerwona powloke (nie wiem szczerze mowiaz czy jest malowana czy tez polozona w inny sposob).
Koledze poprawcie jak sie myle :mrgreen:
autor: marko
Złap kombinerkami pokrętło przez szmatkę i pociągnij do siebie bez kręcenia , powinno zejść
Ze zmianą koloru będzie problem , jest tam czerwona pleksa , która daje kolor . Trzeba by ją wymienić na kolor jaki chcesz lub na białą i dać kolorowe żaróweczki
Po zdjąciu pokręteł i panelu zobaczysz , czy warto się z tym bawić .
Audi B4 1.9 TD
: 21 maja 2007, 08:03
autor: Linchof
Hej,
Chlopaki, powiedzcie mi, czy przycisk od szyberdachu elektrycznego jest podswietlany?
pozdrawiam
Maciek
: 21 maja 2007, 08:34
autor: PawelG
Linchof pisze:Hej,
pozdrawiam
Maciek
jest
Audi 80 B4 1.9 TD
: 21 maja 2007, 09:14
autor: Linchof
Aha, zapala sie razem ze swiatlami?
Jaki kolor jest tego podswietlenia? to w takim razie podswietlany jest tez wlacznik swiatla?
Zarowki takie same jak w nawiewach?
pozdrawiam
Maciek
: 21 maja 2007, 10:36
autor: PawelG
Linchof pisze:Aha, zapala sie razem ze swiatlami?
pozdrawiam
Maciek
nie jestem pewien, czy ze światłami, czy z zapłonem.
włącznik światła nie jest podświetlany.
do do żarówek, to nie wiem, ale obawiam się, ze mogą być takie jak w przyciskach od el. szyb
Re: Audi 80 B4 1.9 TD
: 21 maja 2007, 14:22
autor: jmm
pozdrawiam
Maciek
Po pierwsze to nie mieszaj w temacie!!!!
Po drugie widać, że jesteś bardzo leniwy, bo wystarczyło użyc funkcji SZUKAJ.
Po trzecie w przycisku od szyberdachu jest dioda taka, jak w przełącznikach od szyb, podswietlany jest na czerowny po przekreceniu zapłonu, włącznik oświetlenia nie jest podświetlany.
: 15 sty 2012, 21:06
autor: Patrique
Panowie, mam mały problem. Co prawda odgrzałem bardzo starego "kotleta", ale wydaje mi się, że to jest odpowiedni temat .
Otóż po wymianie nagrzewnicy poplątałem trochę pancerz linki sterującej klapką ciepło-zimno przez co ciężko chodziło a ja tego nie zauważyłem i chciałem przełączyć z ciepło na zimno ale napotkałem opór, ale mimo to kręciłem i pokrętło a właściwie jego mechanizm przeskoczył na ząbkach i mam tak że ogrzewania na maksa jest w pozycji jak na rysunku poglądowym (wtedy faktycznie jest na maksa), ale za to jak dam maksymalnie na zimno to wieje chłodne a nie zimne (kończy się już możliwość obróceniem pokrętła) . Co zrobić żeby było tak jak wcześniej? Czy może już nic tylko szukać mechanizmu pokręteł z jakieś innej audi?
: 15 sty 2012, 22:11
autor: BorysTDI
Patrique, wymontuj cały panel i popatrz teraz jak sytuację można odwrócić Na pewno da się zrobić
: 16 gru 2012, 09:04
autor: zochan0
a jak zdiąc sam panel po zdieciu galek i odkreceniu sróbek?
: 16 gru 2012, 13:31
autor: Kamaz
zochan0 pisze:a jak zdiąc sam panel po zdieciu galek i odkreceniu sróbek?
: 10 sty 2013, 19:14
autor: Doxar
Witam kolegów
Mam mały problem, jadąc dziś w delegacje pokrętło od siły nawiewu chodziło OK, zatrzymałem się na parkingu i wyszedłem do sklepu, wsiadam do auta, chce przykręcić nawiew na minimum i dupa, coś się zablokowało(a dosłownie 5 min wczesniej wszystko bylo dobrze ), macie może pomysł co z tym fantem zrobić ?
Z góry dzięki za podpowiedzi
