[b4 2.0] wymiana deski z a4 do b4 mozliwe??
: 28 lut 2010, 16:12
autor: roman1988
witam! mozliwa jest wymiana całej deski rozdzielczej z a4 do b4??
: 28 lut 2010, 17:43
autor: wenon
mozliwe ale czy opłacalne. kupa przerubek deski i mocowań.
jesli były by plug&play wiele osób by już tego dokonało.
: 28 lut 2010, 17:51
autor: diablo228
a poco chcesz odmładzać starszy model na nowszy ?? jaki to ma sens?? nie lepiej tą kase i czas na coś innego w aucie przeznaczyć niż odmładzanie auta na siłe
: 01 mar 2010, 09:30
autor: Kolczat
ale nie rozumiem pytania, przeciez deska z koncowki produkcji b4 byla wzorem dla deski z a4... masz P&P
diablo228, a po co ludzie na tym forum zakladaja soczewki? tez uwazasz ze to odmladzanie auta na sile? ;p
: 01 mar 2010, 15:55
autor: diablo228
zakładasz soczewki z danego modelu a nie następnej wersji więc to dalej orginał :mrgreen: tylko dosyć drogi ten gadzet.
: 01 mar 2010, 17:54
autor: roman1988
no dobra dzieki dzieki
: 02 mar 2010, 22:52
autor: eSPe
osobiście może A4 jako całość wygląda młodziej ale deska w porównaniu z 80tką to <zyga> . Wolę 1000x to z naszych osiemdziesiątek. (ten piękny parapet wzdłuż całej deski).
Powiem tak. Dla mnie fajnie wyglądające rzeczy z tych dwóch aut to:
Środek B4
Tył B4
Przód auta A4 (w 80tkach wersjom Compi, Coupe i S2/RS2 nic nie brakuje-wszystkie wersje 80tek powinny mieć zderzak i lampy przednie Compi lub soczki).
Linia dachu A4 (80 mają bardziej kanciastą)
: 02 mar 2010, 23:40
autor: IC69
kolczat pisze:ale nie rozumiem pytania, przeciez deska z koncowki produkcji b4 byla wzorem dla deski z a4... masz P&P
Łukasz, zlituj się i nie siej herezji, jakie P&P? :-> Pokaż mi choć jeden wspólny szczegół tych dwóch desek. Przecież A4 to zupełnie inna konstrukcja niż B4 i niczego z jednego do drugiego nie przełożysz, no może jedynie klamki zewnętrzne z modelu przed liftem, a i tego nie jestem do końca pewien.
: 03 mar 2010, 06:34
autor: Kolczat
IC69, moderator a nie czyta ze zrozumieniem ;p wstydz sie :D
napisalem ze w koncowce produkcji b4 byla deska rozdzielcza podobna do a4, Ty masz wlasnie taka i to ona musi pasowac p&p bo to b4 :D
pozdrowka ;]
: 03 mar 2010, 10:35
autor: IC69
Czy to z początku, czy z końcówki produkcji 80-tki, deska pasować nie będzie do A czwórki, Łukasz. ;-)
: 03 mar 2010, 13:09
autor: Ur-Arek
Powiem tak:
sp.olsztyn pisze:... ale deska w porównaniu z 80tką to <zyga> . Wolę 1000x to z naszych osiemdziesiątek. (ten piękny parapet wzdłuż całej deski).
Choć to kwestia gustu.
: 03 mar 2010, 14:04
autor: Kolczat
IC69, jej jej... przeciez autor tematu ma b4 czemu mialby pytac czy z b4 apsuje do a4? pozatym na dowrot brzmi temat... Irek co CI jest? :D
proponuje koledze zrezygnowac z deski a4... bo deska taka jak Ty masz... bedzie... pasowac... bez zmian....
b4 koncowka produkcji --- do b4 autora tematu...
jej juz prosciej nie moge ;]
: 03 mar 2010, 17:08
autor: jabko_nb
rowniez wyraze zdanie i powiem tak deska od a4 jest ladna ale sam material z jakiego jest wykonana to poraszka zreszta jak wszystki plastiki w a4 . A w 80 b4 nie bardzo by pasowalo to to tak jak przerabianie przodu samochodu ktos tam przerabial do coupe od a3 poraszka do wyglada stanowczo odradzam
: 03 mar 2010, 18:08
autor: IC69
kolczat pisze:przeciez autor tematu ma b4 czemu mialby pytac czy z b4 apsuje do a4?
No dobra, złapałeś mnie na przejęzyczeniu <:P>
kolczat pisze:deska taka jak Ty masz... bedzie... pasowac... bez zmian....
Nie można było tak od razu? Czytając teraz te słowa, rozumiem Twoje poprzednie ;-)
: 26 mar 2010, 22:23
autor: jabko_nb
jedyna rzeczą jaką można się doszukać jeśli chodzi o podobieństwo tych desek to to ze a 80 z poduszka powietrzna dla pasażera i z boczkami parapetami z i bez kieszeń jest ten sam schowek i pulka dok kierą są bardziej zaokrąglone kolega AUDI A6 posiada takie cudo miał założone wiec myślę ze zamiast rezania nie potrzebnie deski z a4 b5 żeby ja wcisnąć jakimś cudem do 80 wystarczy poszukać takiej z airbagiem(wystarczy choć sama zaślepka )i znaleźć odpowiednia poleczkę i schowek możne i by nawet podeszła z a4 ale nie jestem pewien czy kolorystycznie by się zgadzało .Myślę ze to wszystko jeśli chodzi o ta sprawę
POZDRAWIAM <piwo>
