[B4 Cabrio] Problem z zamkiem bagażnika
: 03 mar 2010, 00:37
autor: gm2010ail
Nie jestem pewien czy piszę w odpowiednim dziale, jeśli nie to proszę o przeniesienie tematu tam gdzie powinien się znajdować.
Od soboty jestem szczęśliwym posiadaczem audi 80 cabrio i już w poniedziałek zaczęły się problemy, a mianowicie zamknąłem kluczykiem bagażnik kilka godzin później próbowałem go otworzyć niestety bez pożądanego efektu. Zamek (wkładka) zmienia swoje położenie tak jak powinien lecz nic więcej się nie dzieje. I tu mam do was pytanie szanowni koledzy co się mogło stać i czy istnieje jakiś domowy bezinwazyzjny sposób na otwarcie bagażnika ?? Jeżeli nie to czy zrobią mi to w serwisie, pytam oczywiście o to czy zrobią to nie uszkadzając niczego ??
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Marcin
: 03 mar 2010, 06:31
autor: Kolczat
a centralnym w drzwiach probowales? moze dach uchyliles albo pokrywe dachu? tam jest czujnik ktory blokuje zamek klapy bagaznika... masz hydrauliczny czy reczny dach?
: 03 mar 2010, 09:01
autor: gm2010ail
Dziękuję Kolego za ekspresową odpowiedź:)
Centralnym próbowałem nic się nie dzieje.
Dach i pokrywę składałem i rozkładałem i to też nie pomogło. Dach mam ręczny. Co mnie podkusiło żeby to zamknąć ale nawet mi nie przeszło przez myśl że będą problemy z otworzeniem
P.S.
Przy schowanym dachu można otworzyć bagażnik ?? Bo do tego jeszcze nie doszedłem
[ Dodano: 2010-03-03, 10:52 ]
Nikt nie ma pomysłu jak to cholerstwo otworzyć ??
: 03 mar 2010, 14:09
autor: Kolczat
przy schowanym dachu do kufra i o ile zamknales dobrze pokrywe tego kufra, rzecz jasna da sie otworzyc bagaznik... skontrolowac to mozesz przez kontrolke na desce rozdzielczej otwartego dachu, jezeli swieci to nie otworzysz, jezeli nie swieci to teoretycznie powinnienes moc otworzyc... kontrolka swieci tylko przy kluczyku w pozycji zaplon...
napisz gdzie mieszkasz moze gdzies nie daleko mnie to mozna cos poprobowac...
z mojego punktu widzenia mogla Ci peknac wiazka z centralnego, a dla zabezpieczenia otwieralnosci dachu central zamknal bagaznik, ale to tylko takie moje zdanie, ktore no niestety moze spowodowac inwazyjne otwieranie klapy bo innego pomyslu na otworzenie nie mam... sciana grodziowa za kanapa no i co najwyzej ta mala szczelina na narty...
: 03 mar 2010, 14:22
autor: gm2010ail
Jestem z Sieradza niedaleko łodzi . Więc nie mieszkamy obok siebie
No to jedyne co mi chyba pozostaje to serwis
: 03 mar 2010, 17:10
autor: ATLAS
: 04 mar 2010, 22:15
autor: karmelitto
yyyeeee, mialem podobny problem
wyszedl przy kupnie
poprostu w moim bagazniku kluczyk ma trzy pozycje. pionowa, pozioma i poziom +45 stopni w kolejnosci zamkniety, otwarty, przekrecony. centralny ... nie wiem co sie z nim stalo. niby zamknac moge samochod od bagaznika, ale otworzyc juz nie
wiem ze to glupie, ale zobacz czy jak zamykasz bagaznik zamykaja sie drzwi. jesli tak, to wszystko ok i jestes na dobej drodze
: 05 mar 2010, 10:59
autor: Kolczat
problem kolegi chyba polega na tym ze zatrzasnal bagaznik, ale komus ta informacja moze sie przydac ; )
: 05 mar 2010, 15:21
autor: gm2010ail
No i naprawione jednak co aso to aso .
Nie mam pojęcia co i jak, bo jak to kierownik
powiedział że to ich tajemnica. Ważne że działa.
: 05 mar 2010, 15:27
autor: Kolczat
jakie koszta?
: 06 mar 2010, 23:37
autor: gm2010ail
Mam znajomego kierownika serwisu w aso volkswagen więc kosztowało mnie to 0,7.
Koledzy mam do was pytanie nie chcę zakładać nowego tematu więc zapytam się tutaj czy przy otwieraniu/zamykaniu drzwi w waszych cabrio schodzą szyby trochę w dół żeby ładnie szybki pod uszczelki się wpasowały ??
: 07 mar 2010, 08:05
autor: ATLAS
gm2010ail pisze:Mam znajomego kierownika serwisu w aso volkswagen więc kosztowało mnie to 0,7.
A gdzie mieszkasz i gdzie te ASO?
gm2010ail pisze:Koledzy mam do was pytanie nie chcę zakładać nowego tematu więc zapytam się tutaj czy przy otwieraniu/zamykaniu drzwi w waszych cabrio schodzą szyby trochę w dół żeby ładnie szybki pod uszczelki się wpasowały ??
Niestety nie... zazdroszczę tego bajeru kolegom z beemek
: 07 mar 2010, 10:32
autor: gm2010ail
Sieradz okolice łodzi .
