[80 B4] Zatkany kanał powietrzny?
: 03 mar 2010, 20:49
autor: Hardjack
Po odebraniu autka od mechanika nie dmucha powietrze przez środkowy kanał od ogrzewania. Nic nie daje kręcenie pokrętłem. Ściągana była deska rozdzielcza. Druga dziwna sprawa, to że pojawił mi się opór w jednym miejscu, gdy przekręcam pokrętło od ustawień nadmuchu (szyba, nogi, kabina). Z prawym kanałem też jest coś nie tak, bo nie reaguje w ogóle na pokrętło. W nim przez cały czas "leci" powietrze.
: 03 mar 2010, 20:57
autor: jugo007
jak oddałeś auto z sprawnym ogrzewaniem a odebrałeś z zepsutym to jedz do mechaniora i złóż reklamacje napewno ćoś żle poskładał np. linki od sterowania klapami nawiewu
: 05 mar 2010, 10:58
autor: Motostacja pl
Pewnie będzie trzeba zajrzeć do mechanizmu. A da się przełączyć żeby dmuchało na nogi?
: 05 mar 2010, 22:06
autor: Hardjack
Da się przełączyć. Gorzej jak chcę przestawić na kabinę wtedy trzeba mocniej pokręcić, bo w pewnym miejscu pokrętło stawia opór.
: 06 mar 2010, 12:06
W takim razie nie kombinuj nic na siłę bo rozwalisz pokrętło tak jak ja to zrobiłem
Trzeba by rozebrać ten środkowy panel i chyba tunel i zajrzeć do całego mechanizmu. Pokrętła połączone są z klapkami za pomocą cięgien.
: 06 mar 2010, 13:11
autor: grze
Tak jak pisze Labiel. Nic na siłę, bo coś złamiesz albo urwiesz linkę i będzie problem. Najwyraźniej coś blokuje ruch klapki albo wpadło coś w mechanizm pokręteł, który steruje wzajemnym położeniem klapek.
