[B3 Klimatyzacja] Silnik dmuchawy
: 17 maja 2007, 10:28
autor: Damian1985
W jaki sposób moge wyciągnąć silnik dmuchawy ponieważ strasznie piszczy? Jest to wersja z klimatyzacja dlatego chyba silnik ten jest zamontowany inaczej niż w książce "Reguluje i naprawiam" i w schemacie wymiany nagrzewnicy, od dołu ale w montowany jest od strony kabiny i przy wyciągnieciu przeskadzają kanały wentylacyjne. Prosze o pomoc!
: 17 maja 2007, 14:30
autor: jmm
Musisz wykręcić schowek prze pasażerem, jak juz to zrobisz zobaczysz silniczek, przykręcony jest na 3 8/10? nie pamietam jaki klucz, taki na jakim trzyma się schowek. Niestety po wyjeciu schowka zostanie ci takie coś metalowe i cięzko, przez to wyjąc ten silnik, można też to odkręcić.
Jak silnik piszczy to do wymiany nic tam nie naprawisz, miałem to samo u siebie :-/
: 17 maja 2007, 15:03
autor: Damian1985
Może to śmieszne ale piszczy tylko jprzy skręcaniu w prawo :-P
: 17 maja 2007, 20:39
autor: jmm
Pewnie ma luz na ośce i jak skręcasz to się przechyla
: 19 maja 2007, 12:45
autor: Damian1985
Połowe silnika zasłaniają kanały wentylacyjne i chyba je trzeba zdemontować bo inaczej nieda rady:-/
: 20 maja 2007, 19:35
autor: jmm
Damian1985 pisze:Połowe silnika zasłaniają kanały wentylacyjne i chyba je trzeba zdemontować bo inaczej nieda rady:-/
Nie trzeba ich demontować, jak pisałem też przez to przechodziłem :-P
: 12 lut 2011, 11:04
autor: Audi88
Kurcze...tez zalwazylem ze mi piszczy na tych wolnych biegach..
nie da sie tego nasmarowa ctrzeba wymieniac ? dodam ze nie mam klimy
: 12 lut 2011, 22:30
autor: skoti
Audi88 pisze:Kurcze...tez zalwazylem ze mi piszczy na tych wolnych biegach..
Jeden z lepszych kotletów prawie 4 lata <rotfl>
Ave sztaannnnnnnnnnnn 666post <ok> idę pic
