B4 [2.3ng +gaz] Climatronik sam się wyłącza
: 23 mar 2010, 18:12
autor: sami
Panowie mam taki problem,iż jak nieraz zatrzymam się autem np.na światłach to climatronik przestaje mi dmuchać,i dopiero gdy zgaszę i odpalę auto to znów mi się załączy,czasami dzieję się tak też w trasie.
: 28 paź 2011, 17:57
autor: LU CASH
Podpinam sie pod temat zeby nie zaczynac nowego.
Klimatronic nowsza wersja do Audi B4
Otóż znajomy ma taki problem (cytuje ):
1) Nie działa obieg wewnętrzny - ikonka reaguje na guzik ale z
puszczeniem guzika ikonka gaśnie, klapy nawiewu nie reagują.
2) Nie działa klimatyzacja - ikonkę da się zapalić przyciskiem
ale nie ma efektu chłodzenia (testowane przy temp zewnętrznej
15st na nastawie klimy LOW
3) Przesunięcie skali temperatury powietrza z nawiewów ( przy
18tu w pana klimie grzeje jak przy 22 w starej)
Po wykorzystaniu kodów które pan podesłał:
4) obroty silnika z obrotomierza nie pokrywają się z tymi z klimy
(c29) dla 3000obr/min ze wskazówki jest 4200 na klimie.
5) na pozycji c1 pokazuje błędy wszystkich czujników temperatury
- DTC 2,3 3,3 5,3 6,1
W mojej starej klimie powyższe problemy nie występowały. ...."
Jeśli ktos mial podobny problem czekam na jakieś info.
Dzięki
: 28 paź 2011, 21:37
autor: IC69
LU CASH pisze:Klimatronic nowsza wersja do Audi B4
A nie jest to przypadkiem panel z A4?
: 03 lis 2011, 11:52
autor: thebarylka
nie bedzie z a4 tylko moze byc panel ze 100
: 03 lis 2011, 14:08
autor: chybo101
Najlepiej zrobić test wyjść i sprawdzić kodowanie panelu bo może być do innej wersji silnikowej.
: 03 lis 2011, 18:17
autor: IC69
chybo101 pisze:zrobić test wyjść i sprawdzić kodowanie panelu
Łukasz, ogarniasz ten temat? Słyszałem kiedyś, że panele są programowalne, ale ni jak nie udało mi się dowiedzieć jak się to robi. Kupiłem kiedyś panel dedykowany do A4, który chodził w 80-tce, ale u mnie nie chciał do końca zadziałać. Tzn. wszystko grało, tylko klima i recyrkulacja nie startowały.
: 05 lis 2011, 01:04
autor: LU CASH
thebarylka pisze:nie bedzie z a4 tylko moze byc panel ze 100
No i to chyba bedzie to. :roll: To by się zgadzało że może być z Audi 100.
IC69 pisze: mnie nie chciał do końca zadziałać. Tzn. wszystko grało, tylko klima i recyrkulacja nie startowały.
Tam tez tak jest .
Dzięki panowie
