Potrzebuję informacji, jakie spinki są potrzebne do montażu listew na tylnych błotnikach. Jedne już zakupiłem. Podłużne, prostokątne, wsuwa się je w plastikowe "prowadnice". Czy potrzebne są jeszcze jakieś? W listwie nie widzę żadnych otworów.
Podano mi namiary na sklep, który posiada bogaty asortyment spinek http://romix.pl/
Chodzi o te listwy:
: 27 mar 2010, 20:56
autor: ivaszko
Tak. listwy sie wsuwa w prostokątne spinki.
: 27 mar 2010, 21:02
autor: meir
ale kolega kupił już te prostokąciki ! więc masz wszystko w błotniku powinieneś mieć bolce na te bolce nasadzasz te prostokąciki ( powinny mieć dziurę na środku) i wsuwasz listwę i po sprawie
: 27 mar 2010, 21:57
autor: quick
Dzięki Panowie. Co ja bym bez was zrobił
: 28 mar 2010, 16:13
autor: Kolczat
quick, ile Cie wyszly kompletne wszystkie listwy z calym osprzetem do mocowania bo chce sie przygotowac na ten wydatek...
: 28 mar 2010, 19:23
autor: quick
Kupiłem tylko dwie. Reszta jest ok. Dwie listwy to 228zł+koszty przesyłki. Spinki 12 albo 20 zł, nie pamiętam ale na pewno tego rzędu Wg. mnie listwy warto zakupić a nie bawić się w ich "regenerowanie" samemu. Co do lakierowania ich to podobno lakier odchodzi.. Z drugiej strony. Gdzieś czytałem, że są jakieś elastyczne (?) lakiery.
Chcieli 200zł zaliczki. Resztę płaci się przy odbiorze przesyłki.
: 28 mar 2010, 21:17
autor: Kolczat
quick, tak jest elastyczny lakier, ale jest pierzyńsko drogi i nie kali sie malowac... przynajmniej mnie bo i tak mam ciemny lakier wiec ta czarna listwa nie bedzie sie tak wyrozniac... dzieki za info, jak sie zdecyduje na nie to pokaze efekty ;]
: 04 sie 2010, 08:31
autor: quick
Chciałbym reaktywować temat.
Otóż, będę wymieniać listwy. Problem dotyczy tych przednich, małych, na przednich błotnikach. Z tego co widziałem w etce to listwy te mają inne zaczepy niż listwy na drzwiach i na tylnych błotnikach.
Sposób montażu pozostałych listew polegał na tym, że na wystające bolce montowało się plastikowe spinki a następnie naciągało listwę. W przypadku małych listew jest inaczej. Są inne "spinki". Po zdemontowaniu widać, że chyba ktoś kiedyś kombinował z tym, ponieważ po jednej stronie mam dziurkę zamiast bolca - (a może nie powinno tam być bolca?) oraz metalowe kółko a po drugiej stronie plastikowe, połamane zaczepy, które nie widniały w etce (prawdopodobnie).
Mógłby ktoś pomóc.. Jak ogarnąć zaczepy aby porządnie zamontować listwy?
