[b4 avant] antena dachowa
: 28 mar 2010, 20:17
autor: robert2329
witam. mam takie pytanie. czy wie ktoś gdzie szukać przewodu który zasila wzmacniacz w antenie dachowej. wyjąłem obudowę oświetlenia bagażnika i jest tam dodatkowy przewód-biały- lecz nie ma w nim prądu.wyjąłem radio a tam nie ma żadnego przewodu który by pasował do tego zasilania. gdzie go szukać? którędy może być poprowadzony? proszę o pomoc.
: 29 mar 2010, 11:52
autor: Motostacja pl
Nie wiem czy czasem nie ma go pod tylną półką - bo tak kiedyś słyszałem.
: 05 kwie 2010, 02:51
autor: spiczi
Może sie myle ale zasilacz anteny jest zasilany z przewodu do wysuwania anteny i ma kolor niebieski przy kostce przy radiu, nie wiem jaki leci dalej w instalacji, a wzmacniacz do anteny masz prawdopodobnie w lewym tylnym słupku, za tym plastikiem.
: 17 kwie 2010, 21:52
autor: colorumia
mam podobny problem, pisałem juz kilka razy ale nikt nie moze udzielić konkretniej odpowiedzi
: 18 kwie 2010, 22:08
autor: lesli
kabel antenowy wraz z kablem zasilającm białym zchodzi z pod sufitki po lewej stronie tapicerki , pod siedzeniem pasarzera przechodzi na środek tunelu i przy zmianie biegów łączy sie z kablem czrnym.tak że do radia dochodzi czarny wystarczy dać zasilanie i zmacniacz będzie działał. Dla pewności proponuje sprawdzić miernikiem.
<piwo>
: 20 kwie 2010, 18:01
autor: colorumia
Witam dzisiaj trochę poszukałem i znalazłem wolny kable w okolicach radia, zmierzyłem ze ma przejście z kablem który znajduje się pod lampka w bagażniku, na jego drodze miedzy bagażnikiem a radiem nie znalazłem żadnego urządzenia które przypominało by wzmacniacz ( chyba ze gdzieś ukryte jest pod podłoga :) albo coś przeoczyłem ). Dodam ze kabel jest odłączony. Teraz mam pytanie czy jest to możliwe ze antena ma w sobie wzmacniacz?, czy podać na niego tego plusa co wyzwala brzęczek?
kabelek ma na sobie naklejkę z numerem może stok rozszyfruje gdzie powinien w ori być podłączony dzięki
: 20 kwie 2010, 21:05
autor: lesli
Są nateny wzmacniacz i bez.Te co mają wystaje z nich przewód do kturego podłańczasz zasilanie.
niewiem o jaki brzęczek ci chodzi? daj mu zasilanie z radia i bedzie ok.
: 20 kwie 2010, 23:01
autor: Jasiu
Ori antena ma wzmacniacz w sobie.
Zasilanie białego przewodu dopiero po włączeniu radia.
: 21 kwie 2010, 06:15
autor: colorumia
Tak tez zrobiłem... dzięki wielkie
: 25 maja 2014, 20:30
autor: voltan91
Pozwolę sobie odkopać ten temat zamiast zakładać zupełnie nowy bowiem mam ten sam problem w nadwoziu Avant.
Chodzi o słaby odbiór fal radiowych na nieoryginalnej zresztą antenie.
Pewne jest ze wymienię ją na nową tylko moje pytanie na jaką.
Taką z dodatkowym kabelkiem do zasilania wzmacniacza antenowego czy bez?
Od dłuższego czasu borykałem się z problemem zanikających fal radiowych, ostatnio powiedziałem sobie, że znajdę problem i go wyeliminuje raz na zawsze...
Poczytałem tu i tam, polecono separator antenowy do nie seryjnego radia.
Kupiłem ów separator ale niestety nic nie dał, odbiór dalej kiepski.
Zajrzałem więc pod lampkę znajdującą się w bagażniku i ujrzałem jakiś dodatkowy kabel wchodzący do anteny. Hmm... pomyślałem że trzeba znaleźć drugi koniec no i znalazłem przy radiu. Podałem na niego 12V i oprócz tego, że zasiliłem ten kabelek do anteny to okazało się, że przy otwieraniu drzwi włącza się pipek mimo wyłączonych świateł mniejsza z tym. Odór się nie poprawił.
No i pytanie lepiej antenę bez dodatkowego kabla + separator który i tak mam kupiony, czy antena z dodatkowym kablem i podanie 12V na dodatkowe zasilanie?
