[B3 1.8 lpg]zalane wnetrze
: 06 kwie 2010, 21:31
autor: MariuszŻory
Koledzy od jakiegos czasu pojawiła mi sie na dywaniku od strony kierowcy woda ale dzisiaj była też mokra cała podsufitka posiadam szyberdach kanaliki odprowadzające udrożniałem metalową spreżyną prawie 2 metry weszło i dodam ze autko było kiedys zmielone po dachowaniu ale to było 7 lat temu i nigdy nie było problemu koledzy pomóżcie co robić prubowałem juz nawet zatkać te odprowadzenie wody ale nic nie pomogło co robic HELP rozwazam juz nawet aby zakleić szyber silikonem ....
: 06 kwie 2010, 21:54
autor: luk448
MariuszŻory, a może ta woda na dywaniku teraz cieknie do środka uszczelką czytaj gumową tulejką którą to linka od otwierania maski wchodzi do auta przy skrzynce z bezpiecznikami?Zerknij bo to częsta przypadłość.Jeśli nie to to być może z biegiem lat jakaś uszczelka już nie spełnia swojej roli i zaczęła puszczać wodę do środka.Podejrzewam że jeśli masz mokrą podsufitkę to winę za to może ponosić szyberdach.
: 06 kwie 2010, 22:04
autor: MariuszŻory
nom jutro sprawdze tę uszczelke bo własnie sie doczytałem na forum ze to częsty problem no ale co z tą podsufitką :roll: a jesli chodzi o jakies doszczelnienie przedniej szyby jest mozliwe czy trzeba na nowo kleic kiedys jak mocno dojechałem karcherem to sie pojawiła kropla w srodku ale to od strony pasazera a ja mam wode pod dywanikiem kierowcy znaczy tam gdzie on powinien byc juz nie nadązyłem dywan ów wyciągać i zrobiłem drastyczny krok i go rozciałem ze teraz tylko od kierowcy wyciągam do suszenia ;/
: 06 kwie 2010, 22:13
autor: ATLAS
luk448 pisze:a może ta woda na dywaniku teraz cieknie do środka uszczelką czytaj gumową tulejką którą to linka od otwierania maski wchodzi do auta przy skrzynce z bezpiecznikami?
Ja w wakacje ubiegłego roku puszczałem tamtędy plusa do wzmaka w bagażniku i zapomniałe zaślepić tej dziury. Nawet nie wiedziałem, że aż tyle wody potrafi wlecieć taką małą dziurką jednego deszczowego dnia...
: 06 kwie 2010, 22:33
autor: luk448
ATLAS, oj może tamtędy nalecieć od groma wody.Od Soboty mam tam wielka dziurę pozatykaną czym się da.Czekam aż ASO w końcu sprowadzi mi tą tulejkę.Koszt niewielki bo 26,50 zł i będzie spokój na długi czas.Tulejka miała być na Sobotę,w Sobotę na Wtorek a dzisiaj ktoś pomyślał że jeszcze dostawy od Kulczyka nie było i rzekomo ma być na jutro.Mam nadzieje że będzie bo ostatnio jakieś deszczowe dni nad tą Warszawą.
[ Dodano: 2010-04-06, 22:35 ]
Acha
MariuszŻory, nazwij temat zgodnie z regulaminem bo poleci do kosza.
: 07 kwie 2010, 07:39
autor: punkroc
witajcie.
Mam ten sam problem. Na podłodze od strony kierowcy, a co za tym idzie - z tyłu za kierowcą - mam zalaną podłogę. Tylko po tej stronie. Po stronie pasażera - luzik, suchutko.
Dodam, że kilka dni temu z kolega osuszaliśmy to tak, że podłoga była jedynie lekko wilgotna. Parę dni u nas padało, dzisiaj rano wsiadam - znowu chlupie.
Jakieś pomysły?
: 07 kwie 2010, 07:43
autor: luk448
punkroc, popatrz wyżej.Ja stawiam na tą gumową tulejkę.
: 07 kwie 2010, 10:01
Jeszcze jedna rzecz przez przez którą może się lać woda to przednia szyba. Czasem uszczelka potrafi puścić i będzie się lało.
https://audi80.pl/80-b4-problem-woda ... 151,15.htm
: 07 kwie 2010, 11:11
autor: stanley8@
Ja mialem taka sama przypadlosc tylko ze powodem mojej byla odpieta rynienka ktora porusza sie razem z szyberdachem i odprowadza wode na boki z tylnej czesci!
: 07 kwie 2010, 17:00
autor: tomek1982
MariuszŻory pisze:nom jutro sprawdze tę uszczelke bo własnie sie doczytałem na forum ze to częsty problem no ale co z tą podsufitką :roll: a jesli chodzi o jakies doszczelnienie przedniej szyby jest mozliwe czy trzeba na nowo kleic kiedys jak mocno dojechałem karcherem to sie pojawiła kropla w srodku ale to od strony pasazera a ja mam wode pod dywanikiem kierowcy znaczy tam gdzie on powinien byc juz nie nadązyłem dywan ów wyciągać i zrobiłem drastyczny krok i go rozciałem ze teraz tylko od kierowcy wyciągam do suszenia ;/
jezeli po myciu na myjni lub karcherem i w sroku krople sie pojawiaja to ostrzezenie ze bedzie wiecej cieklo szyba
ja u siebie rok po kupnie auta jezdzac na myjnie mialem krople puzniej juz ciurkiem plynelo a na koncu plynelo juz od deszczu wiec chial nei chcial musialem jechac by wycieli szybe dali nowa uszczelke i gites teraz
: 07 kwie 2010, 19:37
autor: luk448
: 08 kwie 2010, 21:41
autor: MariuszŻory
witam koledzy u mnie tulejka jest ok wczoraj objechałem szybe i szyber dach klejem do szyb teraz czekam na deszcz i obserwacje
: 08 kwie 2010, 21:43
autor: luk448
MariuszŻory, to zostaje Ci uszczelka szyby oraz szyber.Być może ale to mało prawdopodobne może masz gdzieś dziurkę pod spodem autka?Brak jakiejś gumowej zaślepki itp.To też warto sprawdzić.
: 08 kwie 2010, 22:24
autor: MariuszŻory
dziur nie ma bo sprawdzałem na podnosniku podwozie prawie jak nowe nie poodzierane wszystko ładnie pokryte kauczukiem a nawet gdyby to chyba podsufitka by nie była mokra
ja mysle ze cos jest w dachu nie hallo no w końcu autko było po przeszczepie dachu moze jakies spawy pusciły czy cós w kazdym bądz razie szyber zaklejony zobaczymy co bedzie jak nie pomoze to jade szybe wkleic od nowa wyciąć i ładnie wkleić
: 08 kwie 2010, 22:52
autor: luk448
MariuszŻory, pisząc o dziurach w podwoziu miałem na myśli mokrą wykładzinę a nie podsufitkę. :mrgreen: Podejrzewam że przyczyną może być szczep dachu jak twierdzisz.Rozbierz troszkę wnętrze,zamknij się w aucie a druga osoba niech leje wodę.Może coś wykryjesz.Często jest tak że gołym okiem nic nie widać a jednak woda znajdzie ujście.
