[80 b4] sterownik pod elektryczne szybki
: 21 kwie 2010, 21:52
autor: misiek547
mam pytanie odnosnie sterownika. Posiadam sterownik niby od b4 ale nie pasują
rączki są od audi cupe i mam taką prośbę jak ktoś miał by takie przełączniki u siebie czy mógł by zmierzyć ile one mają długości jak patrząc po tej prostej
: 22 kwie 2010, 09:57
autor: ciechan
: 22 kwie 2010, 11:59
autor: misiek547
tak ale to jest od tych starszych boczków ja mam parapety to jest inne rozwiązanie troszkę
: 22 kwie 2010, 12:30
autor: Skuciok
to co pokazał ciechan to jest do boczków bez tzw. parapetów (starsza wersja)
ty widzę masz "parapety" więc wnioskuję że sterowanie co nie pasuje jest z innego audi np z setki.
: 22 kwie 2010, 16:18
autor: misiek547
wydaje mi się że jest z v8 bo wyglądają identycznie ale dziś troszkę się zakolem tym tematem i troszkę pociąłem pokleiłem okleiłem i wygląda dobrze
: 22 kwie 2010, 18:23
autor: ciechan
pochwal sie - wrzuć fotki
: 23 kwie 2010, 06:59
autor: misiek547
no jak założę boczki to pyknę foto jak to wygląda
[ Dodano: 2010-04-23, 15:16 ]
po przeróbce wygląda tak nie jest idealnie ale zawsze lepiej niż bylo
: 23 kwie 2010, 22:00
autor: ciechan
niegłupio Ci to wyszło <ok>
: 24 kwie 2010, 06:52
autor: misiek547
zobaczymy jak będzie wyglądać po zamontowaniu w aucie
[ Dodano: 2010-04-26, 18:15 ]
a tak wygląda po zamontowaniu Obrazek
: 07 maja 2010, 13:06
autor: Lukasz1988
Mam pytanie apropos lusterek elektrycznych. Zakupiłem na allegro cały komplet elektrycznych lusterek tylko obudowy są w innym kolorze niż moje (wiśniowe). I moje pytanie czy da się przełożyć cały środek z silniczkiem do moich czarnych czy trzeba malowac:/
: 08 maja 2010, 13:02
autor: misiek547
trzeba malować nie idzie przełożyć
: 02 cze 2010, 07:45
autor: kojak85
Może mi ktoś wytłumaczyć o co dokładnie chodzi z tymi parapetami? Mam avanta z '93 ale nie czaję co to te parapety. Moje b4 ma taki pasek perforowany u góry w tym miejscu, gdzie u niektórych występuje drewno.
: 02 cze 2010, 21:02
autor: shellah
Misiek547 pokazał ci jak wygląda z parapetami więc jak masz takie same to sprawa jasna a jeśli ci tapicerka sięga początku szyby to masz bez parapetów które służą do jazdy na "zimnego łokcia" :lol:
: 02 cze 2010, 21:31
autor: kojak85
Dzięki za odpowiedź. Teraz już rozumiem :)
