[b3 All] Swiatło w bagażniku
: 03 maja 2010, 16:32
autor: KoralB3
Nie wiedziałem zbytnio gdzie dodać ten temat,czy tu czy do elektryki,ale zaryzykowałem i daje tutaj. Poczytałem troche tematów na forum ale jestem strasznie zielony w sprawach elektryki. Naszła mnie ochota na kupno takich diod
KliK I teraz kieruje do was pytanie. gdzie najlepiej sie podpiąć żeby to działało..Myslałem zeby wpiąć to do lampki na górze,tylko jak?gdzie? bardzo prosze o instrukcje.A może znacie inny lepszy sposób.
: 03 maja 2010, 17:59
autor: matig
zależy kiedy maja swiecić , np. jak otworzysz drzwi lub jak zapalisz postojowe światła ,lub stacyjke
: 03 maja 2010, 18:10
autor: KoralB3
wiesz co chciałem zeby sie zapaliły wtedy kiedy nacisne przycisk,lub zapale postojówki.
: 03 maja 2010, 18:24
autor: matig
jak chcesz na włącznik to od akumlatora podciąg lub z zapalniczki a jak równo z postojówkami to do podświetlania nawiewów trzeba sie wpiąć
: 03 maja 2010, 18:32
autor: KoralB3
no ale jak od akumulatora? albo zapalniczki? jaki przycisk najlepiej czy cos? bo jak juz mówiłem jestem kiepski w te klocki
: 03 maja 2010, 19:11
autor: kacper85
KoralB3 pisze:no ale jak od akumulatora? albo zapalniczki? jaki przycisk najlepiej czy cos? bo jak juz mówiłem jestem kiepski w te klocki
Myśle że gotowej recepty to nikt tu nie poda z prostego powodu,że jest bardzo wiele możliwych kombinacji podłączenia takich rzeczy. Od aku, czy od zapalniczki, czy od czego kolwiek innego to zawsze w ten sam sposób: diody świecą wyłącznie jak je podłączysz dobrymi biegunami tj. plus do plusa minus do minusa. Jak inaczej podłączysz nie będą świecić ale się nie zepsują. Jak pisał Ci kolega wyżej plus możesz wziąść skądkolwiek z wnętrza co pali się przy włączonych postojówkach, minus to masa czyli karoseria lub też odpowiedni kabelek. Jak już podłączysz + i - to powinno świecić przy włączonych światłach postojowych. Jak chcesz dodatkowy włącznik to go poprostu wpinasz gdzieś pomiędzy żrudłem prądu a diodami. Naprawdę ciężko będzie Ci coś doradzić konkretnie skoro widać że sam nie wiesz co i jak chcesz mieć zrobione. Ściągnij sobie z neta jakąś książkę o podstawach elektryki, już nawet nie musi być samochodowa.
: 04 maja 2010, 17:30
autor: KoralB3
Miałem założyć nowy temat,ale pomyślałem ze nie ma sensu i zmieniłem tylko nazwę..Mam takie pytanie odnośnie światła w bagażniku,czy po ucięciu tej lampki można bezpośrednio do tych kabli podłączyć diody które podałem w linku na górze? dziś tam poszedłem ale pada u mnie deszcz i nie za wiele mogę tam zobaczyć.
: 04 maja 2010, 18:31
autor: Audi Sport
KoralB3 pisze:czy po ucięciu tej lampki można bezpośrednio do tych kabli podłączyć diody które podałem w linku na górze?
Tak bez problemu i będą one działać tak jak działała lampka w bagażniku czyli po zamknięciu klapy światło zgaśnie.
: 04 maja 2010, 18:46
autor: KoralB3
ok,dzięki wielkie,tak myślałem, ale wolałem się upewnić
: 05 maja 2010, 00:14
autor: kacper85
Tylko po co ucinać jak tam masz ładne złączki do których można dołączyć te diody? Wyjmij lampkę, odłącz, do kabli daj te diody i tyle.
: 05 maja 2010, 14:06
autor: KoralB3
no diody jakie chce kupic to takie
http://www.motoallegro.pl/item101780736 ... e_24h.html a co do złaczek tonie wiem jak tam jest w tym bagażniku bo ni miałem czasu wyciągnąc.
