[B4 1Z] Czuć ropę w środku auta
: 04 maja 2010, 08:41
autor: Adas
Witam,
Mam następujący problem podczas gdy auto stoi np na światłach w środku czuć ropę jak wiadomo nie jest to przyjemny zapach, zastanawiam się co może być tego przyczyną, dodam że podczas jazdy nić nie czuć.
: 04 maja 2010, 09:11
autor: BorysTDI
A w jakim masz stanie wężyki powrotne paliwa od wtrysku do wtrysku?
: 04 maja 2010, 09:25
autor: Adas
BorysTDI pisze:A w jakim masz stanie wężyki powrotne paliwa od wtrysku do wtrysku?
hmm nie wiem ciężko powiedziec jak wróce z pracy to zobacze ewentualnie dam jakies zdjecie
: 04 maja 2010, 09:57
autor: piotrek 250279
a zuzycie paliwa nie wzroslo? Bo ja mialem kiedys dziurawy wezyk przelewowy ktory odprowadza nadmiar paliwa spowrotem do baku.I terz bylo czuc na postoju bezyne,w dieslu terz musi byc taki wezyk
: 04 maja 2010, 11:49
autor: cavaco
Miałem podobny problem. Sprawę załatwiła wymiana uszczelek na nastawniku pompy wtryskowej. Koszt uszczelek z wymianą ok 100 zł.
Powodzenia
: 04 maja 2010, 12:37
autor: diablo228
kolego zdejmij tą obudowę co jest na silniku i zobaczysz czy nie leją ci wężyki które idą do wtrysków jeśli tak to kupisz je w sklepie motoryzacyjnym za kilka złoty, w serwisie chyba 60złmetr :-P , może ci lać przez uszczelke z nastawnika, chyba że ci gdzieś z filtra paliwa leci na której złączce.
: 04 maja 2010, 13:17
autor: Adas
o 16 będe w domu to sprawdze i dam znac co i jak
: 04 maja 2010, 22:33
autor: timondg
No dokładnie ten sam problem miałem w mojej perełce wężyki przelewowe miałem sparciałe i puszczały ropę i na postoju w środku było ją czuć. jak gadałem ze znajomym mechanikiem to mówił że one co jakiś czas sie rozszczelniają i ze to normalne
: 10 maja 2010, 13:27
autor: pepo_avant
Dokładnie tak jak Koledzy piszą, ja parę dni temu wymieniłem część tych wężyków i już jest różnica i to nie tylko, że nie czuć ropy w kabinie ale i spalanie spadło ;)
Pozdro
