[B3 1.6 PP]Smród z nawiewu
: 04 maja 2010, 14:21
autor: Chrisdot
Z moich kratek nawiewu leci śmierdzące powietrze. Jedyne wydarzenie które mogę z tym skojarzyć, to rozlanie oleju po silniku podczas dolewania. Gdzie znajduje się wlot powietrza które idzie do nawiewu?
: 04 maja 2010, 14:36
autor: piotrek 250279
wlot powietrza masz po stronie pasazera musisz zdematowac ten plastik co jest pod przednia szyba z zewnatrz auta.Duzym plaskim srobokretem przekrec zabezpieczenia i zejdzie . A smierdzi jak masz na zimne dane czy jak na ogrzewanie?
: 04 maja 2010, 14:59
autor: Adaś Lee
może Ci leci olej do płynu. Nie ma żadnych objawów uszczelki pod głowicą? Nie grzeje się? nie ubywa oleju? nie ubywa płynu? taka opcja też istnieje.
: 04 maja 2010, 15:01
autor: Chrisdot
Śmierdzi zarówno zimne jak i ciepłe. Myślę, że to może ten olej gdzieś się zgromadził i śmierdzi.
Dodam, że smród zaczyna iść dopiero po jakimś czasie od uruchomienia nawiewu (albo od uruchomienia silnika- nie zwróciłem uwagi).
Adaś Lee - masz na myśli płyn chłodniczy? Niedawno sprawdzałem poziom i był bez zmian. Silnik nie grzeje się - jest wręcz niedogrzany (70stopni). To z kolei jest spowodowane zapewne brakiem gumowej osłony na chłodnicy i brakiem grilla.
: 04 maja 2010, 15:14
przez wlot raczej niema z kad ciagnac tego smrodu.wali albo z silniczka od nawiewu ktory jest po stronie pasarzera, za tym otwieranym schowkiem,albo z nagrzewnicy
: 04 maja 2010, 18:02
autor: percevalle
To ja wam napisze co mysle: jak
Chrisdot, napisał zaczęło się od rozlanego oleju. Olej rozlał się prawdopodobnie na okolice kolektora albo rurki wydechu i po rozgrzaniu silnika zaczyna sie palić i dymić. Stąd dalej pod maską jest zasysany przez silniczek dmuchawy i kierowany do środka. Wystarczy poszukać wycieków i dobrze wyczyścić. Taka jest moja teoria.
Nagrzewnice bym zostawił w spokoju
: 04 maja 2010, 18:19
autor: Baldur
dodatkowo mozesz zakupic sobie Środek do czyszczenia klimatyzacji ActiveJet AAC-113
Bardzo dobry srodek do czyszczeneia odgrzybiania Klimy jak rowniez pozbycia sie nieprzyjemnego zapachu z przewodow nawiewu
Oczywiscie jesli to olej ci sie smarzy to to nie pomoze usun olej z kolektora i wtedy wyczysc ;]
: 04 maja 2010, 18:48
autor: goldi j51
Może coś wpadło od strony filtra kabinowego zdemontuj podszybie i zobacz samo z siebie raczej nie śmierdzi jeśli to nie nagrzewnica :?:
