[B4 all] Klikanie?
: 13 maja 2010, 23:34
autor: Bailando
Mam dziwny problem z okolicy kolumny kierowniczej, pająka dochodzi klikanie po skręceniu nawet minimalnym kierownicy i jej wyprostowaniu podczas jazdy. Czasem kliknie, czasem nie ale nie ukrywam, że jest to irytujące. Co to może być przerabiał ktoś może kiedyś coś podobnego?
: 14 maja 2010, 13:37
autor: IC69
Bailando pisze:Mam dziwny problem z okolicy kolumny kierowniczej, pająka dochodzi klikanie po skręceniu nawet minimalnym kierownicy i jej wyprostowaniu podczas jazdy.
Wydaje mi się, że jest to odgłos automatycznego wyłącznika manetki kierunkowskazów. U mnie też "klika".
: 14 maja 2010, 14:28
autor: bloku
Najprawdopodobniej wysunął się "język" wyłącznika kierunków i łapie każdą nierówność kierownicy.
: 14 maja 2010, 20:52
autor: Bailando
A jest szansa jakoś zapobiec temu klikaniu, naprawić to ?Bo nie ukrywam, że te klikanie jest denerwujące
: 14 maja 2010, 21:32
autor: shellah
musisz rozbierać niestety pająka ;-)
: 14 maja 2010, 21:37
autor: Bailando
I co dalej? będzie widać gołym okiem, że coś jest nie tak?
: 14 maja 2010, 21:45
autor: shellah
musisz rozebrać ale na złożonym powinno być widać że język jest wysunięty nawet bez włączenia kierunkowskazu.
: 14 maja 2010, 21:54
autor: Bailando
Ale, zęby go włożyć z powrotem muszę go rozebrać?Dużo z tym pracy, aby to naprawić? Jestem ciekaw czy jak go rozbiorę, będę wiedział gdzie ten ''język''
: 14 maja 2010, 21:57
autor: shellah
napewno będziesz wiedział ;-) nie moge więcej powiedzieć bo nie wiem jak to wygląda u ciebie zdejmnij kierę i zrób fotę a pomyślimy ;-)
: 14 maja 2010, 22:02
autor: Bailando
Dobra dzięki shellah jutro, albo w niedziele zdejmę kierownice i zrobię foto tak jak piszesz <piwo>
: 15 maja 2010, 09:49
autor: IC69
Bailando pisze:Dużo z tym pracy, aby to naprawić? Jestem ciekaw czy jak go rozbiorę, będę wiedział gdzie ten ''język''
Bailando, tu powinieneś coś wyczytać :arrow: https://audi80.pl/all-how-to-przelac ... t17467.htm
