[80 B3] Problem z ogrzewaniem
: 29 gru 2006, 22:35
autor: czarna 80
Mam problem z ogrzewaniem wnetrza w moim audiku tzn.posiadam w niej klime sterowaną elektronicznie,pomimo ustawienia zadanej temperatury grzeje na maxa lub( jak to sie stało tylko raz) nie grzeje wogóle.Nic nie dała zmiana sterownika i kontrola wszystkich siłowniczków sterujacych przysłonami.Moze któryś z klubowiczów miał podobna sytuacje,będę wdzieczny za każda wskazówke w tej kwesti.
: 07 sty 2007, 20:54
autor: Cysztof
js sie podepne pod temat nawiewowy! Mianowicie w panelu od ogrzewania cos mi sie zblokowalo i nie moge przekrecic pokretla kierunku nawiewu na jape... Moge tylko do polowy-miedzy nogami a twarza i cos sie blokuje i dalej nie idzie...nie chce na sile bo nie chce pozrywac pokretel..co to moze byc i jak rozebrav ??:)
: 07 sty 2007, 21:52
autor: mrx1983
Cysztof pisze:js sie podepne pod temat nawiewowy! Mianowicie w panelu od ogrzewania cos mi sie zblokowalo i nie moge przekrecic pokretla kierunku nawiewu na jape... Moge tylko do polowy-miedzy nogami a twarza i cos sie blokuje i dalej nie idzie...nie chce na sile bo nie chce pozrywac pokretel..co to moze byc i jak rozebrav ??:)
ja mialem to samo u siebie,przy rozebranym calym panelu(wymianialem nagrzewnice) wszystkie te linki i mechanizmy i ta glowna klape od wlasnie ustawienia nawiewu na twarz(tam sa jakies dziwne kola zebate,itp) przesmarowalem silolem(to jest taki plynny silikon,w butelce jak syrop a kaszel),pomoglo,narazie jest spoko.Mysle ze jakas oliwa czy smarem tez da rade.
Takze wszystko wyczyscic i przesmarowac
: 07 sty 2007, 22:04
autor: Cysztof
spoko-jak sie bede za to zabieral to krzykne do Ciebie co i jak, zebys wytlumaczyl..Narazie to zima mi nie doskwiera
: 08 sty 2007, 17:44
autor: ROMAN
może ktoś mi powie dlaczego mam taki marny nawiew ciepłego powietrza na przednią szybę przy zamkniętych innych nawiewach.Zimne działa super
: 06 lut 2007, 15:25
Witaj czarna80 miałem kiedyś ten sam problem przy klimatroniku. Grzał na max albo wogóle musiałem wymienić silniczki sterujace klapami i wszystko wróciło do normy. Podepnij pod VAG-a powinno to wykryć
