[B4 1Z] Po ulewach ogrzewanie nie działa i nawiew jest słaby
: 18 maja 2010, 20:33
autor: wrobel28
Wczoraj w te musiałem niestety wyjechać po kolegę i przedzierałem sie przez te jeziora, aż w pewnym momencie nagrzewnica przestała działać. Czy to możliwe że doszło do zalania nagrzewnicy? Dodam że nawiew na max wieje baaardzo delikatnie, ledwo odczuwalnie.
Na przyszłość proszę tytułować wątki zgodnie z regulaminem (aby tytuł wątku streszczał istotę problemu).
: 18 maja 2010, 20:36
autor: Felipewp
raczej nagrrzewnicy nie mogłeś zalac zalał sie pewnie filt przeciwpyłkowy i daleko lecii słabo powietrze bo jest mokry. wyschnie auto i bedzie git
: 18 maja 2010, 20:39
autor: spiczi
Cos kolego namieszaleś. Nagrzewnica jest schowana za kokpitem i od strony silnika jest dojscie tylko dwoma rurkami ktorymi wchodzi plyn, wiec nie mialo jej jak zalac.
A co do nawiewu to sprawdz filtr kabionowy (jest na podszybiu) i czy steroweanie nawiewem dziala. Moze wieje Cie tylko na 1 stopniu.
: 18 maja 2010, 20:48
autor: wrobel28
No ok, sprawdzimy filtr, a jak sprawdzić sterowanie nawiewem?
: 18 maja 2010, 20:57
autor: spiczi
Sprawdz czy włączając kolejne biegi nawiewu wentylator nawiewu chodzi szybciej/glosniej.
: 18 maja 2010, 21:03
autor: wrobel28
O to chodzi że od wczoraj nic nie chodzi, obojętnie czy na 1 czy 4 nie słychać nic. Wyjąłem filtr, jest suchy, pod spodem też jest sucho, na zapłonie czy na włączonym silniku nagrzewnica ustawaiona na max i nie ma żadnego działania.
: 18 maja 2010, 22:45
autor: grzesiek79
wrobel28 pisze:O to chodzi że od wczoraj nic nie chodzi, obojętnie czy na 1 czy 4 nie słychać nic
takim razie sprawdź na początek bezpieczniki. jeśli będą ok to do sprawdzenia bezpiecznik oporowy który znajduje się przy wentylatorze - jak otworzysz schowek od pasażera to w głębi ujrzysz przewody idące do niego
: 19 maja 2010, 09:43
autor: matig
sprawdź bezpieczniki skoro wogóle nie chodzi , a jak chodzi pomału to w nagrzewnicy koło wentylatora jest taka płytka z czymś zielonym może zawilgła poruszaj nią u mnie przez nią raz chodziło a raz nie tak jak wyrzej pisali musisz otworzyć schowek
: 19 maja 2010, 13:15
autor: TYGRYSQ
odkręć półkę pod nogami pasazera klucz 8mm rurkowy i tam pod tym wszystkim jest silnik dmuchawy odłacz jego zasilanie i podłacz na krutko do aku i spr czy działa jak nie to wiadoma przyzyna jak działa do sprawdzenia rezystor dmuchawy pod spodem wszystko znajdziesz ( na sam pierw wrzuc nowy be <ok> zpiecznik i spr:) pozdro
[ Dodano: 2010-05-19, 13:17 ]
mi sie wydaje ze silnik dmuchawy skonczył swój żywort u ojca w b4 było tak ze pierw słabo ledwo co dmuchała a potem juz calkiem padł nawiew
: 19 maja 2010, 16:47
autor: wrobel28
Więc tak, wymieniłęm bezpiecznik, filtr jest suchy, nagrzewnica stoi. Na zapłonie i na włączonym silniku. Nie wiem co dalej robić..
Przypomniało mi sie że ok rok temu odpalajac auto nie działała mi nagrzewnica, podczas gdy pasażer wsiadł i trzasnął drzwiami nagrzewnica nagle zaczeła działać. Może to coś pomoże.
: 19 maja 2010, 17:30
autor: TYGRYSQ
tylko drzwi nie rozwal :mrgreen: odlacz wentylator i spr na krotko czy chodzi :->
[ Dodano: 2010-05-19, 17:32 ]
dostac sie do silnika dmuchawy nie trudno pierwszy raz jak wymieniałem w b4 zajeło mi to 30 minut z szukaniem w piwnicy drugiego ;d
: 21 maja 2010, 18:20
autor: Audi Sport
wrobel28 pisze:Przypomniało mi sie że ok rok temu odpalajac auto nie działała mi nagrzewnica, podczas gdy pasażer wsiadł i trzasnął drzwiami nagrzewnica nagle zaczeła działać. Może to coś pomoże.
Odkręć schowek pasażera. Włącz nawiew i popukaj w wentylator. Możliwe, ze szczotki w nim masz zjechane.
: 25 maja 2010, 18:49
autor: Martinez
A da się go obrócić ręką? Może go chyciło na łożysku?
