[80 Avant] Jak zdemontować silniczek tylnej wycieraczki??
: 25 maja 2010, 17:07
autor: Tommek261
Witam wszystkich.
Nie mogę zdemontować silnika wycieraczki a dokładnie ośki która siedzi w szybie.
Ramie ściągłem a następnie jest nakrętka taka duża wraz z podkładką razem właśnie to złamałem tzn rozdzieliła sie nakrętka od podkładki.....
Dalej siedzi i nic...czy ja mam to wyciąć szlifierką kontową?czy jak?
Silnik sprawny spryskiwacz tez, tylko mam rudego pod nim i to strasznego.więc chce to zrobić a sen z powiek zabiera mi ten wynalazek...
PS czy występuje jakis zestaw naprawczy?jak bym to rozwalił?
: 25 maja 2010, 17:47
autor: IC69
Tommek261 pisze:Ramie ściągłem a następnie jest nakrętka taka duża wraz z podkładką razem właśnie to złamałem tzn rozdzieliła sie nakrętka od podkładki.....
Spróbuj poruszać silnikiem wokół jego osi, może coś popuści.
: 25 maja 2010, 18:34
autor: Tommek261
Ruszałem ale nic nie daje, kręci sie i nic..siedzi jak siedziało..boję się o szybę żeby nie trzasła..swoją drogą to chyba rudy ładnie namieszał :-(
: 25 maja 2010, 21:04
autor: IC69
Pozwoliłem sobie sprawdzić jak to jest u mnie. Czyli tak: pod ramieniem jest nakrętka, a pod nią podkładka z tulejką (nie są połączone) która wchodzi w uszczelkę w otworze szyby. Jedyne co mi przychodzi na myśl, to to, że zapiekła się ta tulejka na obudowie ośki wycieraczki (aluminium ze stalą się nie lubią). Będziesz chyba musiał użyć jakiegoś odrdzewiacza albo nafty, żeby to rozruszać.
Masz tu jeszcze wątek o walce z korozją pod tylną szybą :arrow: https://audi80.pl/b4-a...dzy-vt28611.htm
: 26 maja 2010, 09:04
autor: Tommek261
Dziękuje kolego IC69 za rady..przynajmniej zostałem trochę oświecony w tym temacie.
Idę dalej walczyć z tym dziadostwem.
Ps.temat szyby mnie przeraża ale szacunek dla ciebie w sprawie wycięcia tej szyby.
[ Dodano: 2010-05-26, 12:08 ]
Cytuje:Jedyne co mi przychodzi na myśl, to to, że zapiekła się ta tulejka na obudowie ośki wycieraczki...
Ośka w tulejce chodzi tylko ta duża podkładka siedzi na tulejce i czy ona od tej tulejki odchodzi?jest osobnym elementem?
Bo wydaje mi się że właśnie ta duża podkładka(chyba aluminium) jest osobno i ona zapiekła sie na tulejce(miedź).
: 26 maja 2010, 17:24
autor: IC69
Tommek261 pisze:Ośka w tulejce chodzi tylko ta duża podkładka siedzi na tulejce i czy ona od tej tulejki odchodzi?jest osobnym elementem?
Podkładka z tulejką, tworzą jedną całość.
Jak dasz radę, to cyknij jakąś fotkę tego draństwa.
: 26 maja 2010, 21:41
autor: Tommek261
OK. oto fotka...
ta nakrętka duża oddzieliła się od podkładki tej dużej ale skoro to sa dwie osobne części a trzasło jakby było razem...
Co dalej robić ??
: 26 maja 2010, 22:42
autor: IC69
Tommek261 pisze:ta nakrętka duża oddzieliła się od podkładki tej dużej ale skoro to sa dwie osobne części a trzasło jakby było razem...
Patrząc na tą fotkę wydaje mi się, że odkręcając tą nakrętkę, ukręciłeś kawałek obudowy ośki, dlatego tak trzasło. Podkładka z tulejką, nadal tkwi na pozostałej części tej obudowy. Niestety, rozglądaj się za nowym silnikiem, bo z tego to raczej już nic nie zrobisz.
: 26 maja 2010, 23:00
autor: Tommek261
Acha no to lipa :-(
A jak to teraz wyjąć?
: 26 maja 2010, 23:16
autor: IC69
Teraz najważniejszym jest to, aby uratować szybę. Ja bym spróbował odciąć silnik tak, aby można było wyjąć na zewnątrz pozostałość ośki razem z tą podkładką.
: 27 maja 2010, 12:19
autor: Tommek261
Odciąć silnik?tylko jak?Skoro od środka nie ma podejścia tylko to z zewnątrz co widać.
Jak być przecioł podkładkę wraz z tą ośką czy mi to cos da?
: 27 maja 2010, 14:22
autor: IC69
Tommek261 pisze:Jak być przecioł podkładkę wraz z tą ośką czy mi to cos da?
Jak się pozbędziesz tej podkładki, to silnik jest już Twój, tylko jak to zrobić nie uszkadzając szyby? Okleić jakimś kartonem szybę i szlifować kątówka podkładkę, dopóty się nie oddzieli od tulejki? Gumowa przelotka pod podkładką, powinna izolować przed drganiami i wydzielającym się ciepłem, ale mimo to jest ryzyko, że szyba strzeli. Trzeba chyba jednak łuskać po kolei ten silnik.
: 27 maja 2010, 22:14
autor: Tommek261
Będę próbował co zrobić.
Narazie serdeczne dzięki.
: 02 cze 2010, 23:44
autor: IC69
No i jak tam, są jakieś postępy?
