[B3] Problemy z pokrętłami nawiewów
: 26 maja 2010, 22:50
autor: MP91
Jakiś czas temu w aucie nagrzewnica dmuchała tylko powietrzem zimnym - także po ustawieniu na ciepłe. Ostatnio jak włączałem ogrzewanie pojawił się kolejny kłopot - gdy chciałem ustawić bieg nawiewu pokrętło zostało mi w ręce. Próbowałem wsadzić je na miejsce i myślałem, że po prostu sobie wypadło i trzeba je tam zamocować z powrotem, ale okazuje się, że pokrętło (choć raczej nie wygląda na uszkodzone) po włożeniu na miejsce odstaje i da się nim kręcić, ale bez efektu. Dodam, że już zaraz po kupnie auta zauważyłem, że pokrętło od ustawiania gdzie powietrze ma dmuchać (te z prawej) po przełączeniu na pewną pozycję 'wypadało' (na innych dwóch pozostałych pozycjach było OK). Prosiłbym o pomoc.
Na przyszłość tytułuj wątki w taki sposób aby tytuł streszczał istotę problemu.
: 27 maja 2010, 10:13
autor: goldi j51
Rozbierz panel i zobacz czy czasem linka nie spadła a co do samego pokrętła powinno sie dać wcisnąć do samego końca
: 27 maja 2010, 12:02
autor: Motostacja pl
Z tymi pokrętłami to jest pewien problem. Jak wyciągasz pokrętło to na tej plastikowej części powinna być taka metalowa opaska samozaciskowa. Podejrzewam że ona ci wypadła i przez to nie możesz wcisnąć pokrętła do końca. Wyjmij pokrętło i zobacz czy jest opaska. Jeśli jej nie będzie na pokrętle to pewnie jest w panelu. Musisz ją założyć najpierw na pokrętło, a potem całość wcisnąć - trzeba użyć tu trochę siły.
: 28 maja 2010, 12:14
autor: duo
tak jak koledzy piszą - wyjmij inne pokretlo i porownaj sobie - powinna byc metalowa opaska ktora sciga plastik i dzieku temu to ciasno siedzi .. czasem baaaaardzo ciasno .. gdybys tego nie ogranął to mam kompletne pokrętełka na sztuki, chętnie odstąpię. pozdrawiam
: 28 maja 2010, 22:06
autor: MP91
Dzięki za odpowiedzi, teraz juz wiem w czym rzecz
