[b4 1.9 tdi sedan 1992]problem z nawiewem i siedzeniami
: 29 maja 2010, 22:34
autor: adis8406
witam wszystkich mam problem .Odnośnie jak najłatwiej wyjąć kratki nawiewu a po drugie chciałem wyjąć siedzenia przednie jak to zrobić i gdzie się je odkręcać i jak zrobić żeby chodziły w prowadnicach leciutko bo do tej pory trzeba bardzo się namęczyć z góry dziękuje !!
: 30 maja 2010, 11:02
autor: Motostacja pl
adis8406 pisze:jak zrobić żeby chodziły w prowadnicach leciutko
Pewnie ślizgi do wymiany
adis8406 pisze:hciałem wyjąć siedzenia przednie jak to zrobić
Pod siedzeniem w przedniej części masz śrubę na imbus zabezpieczającą przed wysunięciem się siedzenia bardziej do tyłu. Po jej odkręceniu wysuwasz siedzenie jeszcze bardziej do tyłu i wychodzi ci one z szyn. Tak bynajmniej miałem w B3.
: 30 maja 2010, 11:53
autor: Marynarz41
B4 taż tak ma :!: :mrgreen: u mnie ślizgi też są do wymiany bo fotele chodzą góra dół :mrgreen: Pozdrawiam
: 30 maja 2010, 12:02
autor: ysiul
adis8406 pisze:witam wszystkich mam problem .Odnośnie jak najłatwiej wyjąć kratki nawiewu
nalezy je podważyć najlepiej śrubokrętem płaskim, wsadź śrubokręt między kratkę a deskę rozdzielczą i naciśnij śrubokręt w dół tak aby wypchnąć kratkę. Jest ona zamocowana na dwóch zatrzaskach które znajdują się na środku kratek na górze i na dole
