Strona 1 z 3
[B4 1,9TDI] woda przedostaje się do wewnątrz
: 31 maja 2010, 23:26
autor: nowyyy31
mam mały problem z samochodem, nie wiem którędy przedostaje mi się woda do środka samochodu. A dokładnie po prawej stronie pasażera zbiera się woda jak tylko popada na podwórku. :(
nie mam pojęcia jak się przedostaje.
Może ktoś miał taki problem?
: 01 cze 2010, 00:42
autor: Spietyq
Karol czy posiadasz auto z szyberdachem, może szyber puszcza?
: 01 cze 2010, 08:20
autor: nowyyy31
Spietyq pisze:Karol czy posiadasz auto z szyberdachem, może szyber puszcza?
nie mam szyberdachu.
Czy woda może się przedostawać przez przednią szybę? i dolecieć aż do tyłu?
Ostatnio czyściłem kanały odpływowe, w przodzie. Ale to i tak nic nie pomogło. :(
: 01 cze 2010, 09:04
autor: Marynarz41
Kolego mam podobny problem ale tej wody mam o wiele mniej :!: kiedyś mi puszczał szyber i było dokładnie tak samo jak u Ciebie :!: Powód był taki że wężyki były wypięte teraz podejrzewam ze woda może przedostawać się przez filtr kabinowy bądz w tych okolicach :mrgreen: Pozdrawiam
: 01 cze 2010, 11:19
autor: Motostacja pl
Rozbierz półkę pod nogami pasażera i zobacz co tam się święci.
: 01 cze 2010, 19:33
autor: nowyyy31
dziękuje za podpowiedzi, jak tylko znajdę przyczynę to napiszę co było przyczyną... ;)
: 07 cze 2010, 15:38
autor: KoralB3
kolego miałem ten sam problem..dopiero co sobie z nim poradziłem..
Otwórz maskę i obok bezpieczników po prawej masz dziurkę gdzie idzie linka i tam powinna być uszczelka ona ci prawdopodobnie wyleciała.Musisz wsadzić tą uszczelkę i ja ją zakleiłem silikonem.Potem to najlepiej rozebrać wszystko w środku i suszyć bo jesli juz masz tak wody to masz filc mokry pod spodem..mi to wszystko zajęło 2 dni rozbieranie suszenie i składanie.
: 07 cze 2010, 21:08
autor: nowyyy31
dzisiaj zauważyłem przeciek z strony pasażera...
zdjęcie przecieku
: 07 cze 2010, 21:21
autor: KoralB3
kolego to otwórz maskę i zobacz taką rynienke po lewej..czyli od strony pasażera.
: 07 cze 2010, 21:26
autor: nowyyy31
czyściłem odpływy z obu stron... i tak woda leci.. :(
: 07 cze 2010, 21:35
autor: KoralB3
to może zrób tak jak ja że niech jedna osoba wejdzie do środka a ty zdejmij rynienkę i lej wode.. i zobaczysz dokładnie tylko zdejmij schowek.
: 09 cze 2010, 18:31
autor: nowyyy31
sprawdzę w weekend co jest nie tak i zrobię tak jak podpowiadacie... :-)
// edycja [14.06.2010]
oddałem mechanikowi z Dzierżążna(Auto Bromek), do sprawdzenia jaka jest tego przyczyna i stwierdził że leci przez szybę. Szyba została jeszcze raz wklejona czekam teraz na deszcz... ;)
: 17 cze 2010, 14:25
autor: barney_81
raz miałem u siebie podobny motyw w b3, z tym ze nie lało mi się po listwach a cichcem po blachach i pod wykładzinę. weź pod uwage także rozszczelnienie się blach, mi się rozszczelniło po przejechaniu przez parę ostrych dziur i lało mi się z podszybia z tej rynienki, z tym ze nie przelewało się przez wlot powietrza a przez szpare między blachami, jak to nie szyba jak twierdzi spec i dajej będzie się lać to wyjmij schowek, zagnij wykładzinę , zdemontuj listwy tak żebyś jak najwiecej odsłonił, mocna latara w rękę i szukaj przecieku jak ktos ci będzie lał wodę po szybie.
tego filcu jak ci mocno zamókł to nie wysuszysz dobrze, będzie śmierdzieć raczej, u siebie ja to wszystko wyrwałem, cała prawą stronę aż do kanapy i polozyłem taki filc co się nim wersalki obija i takie tam, coś tam wymyslisz
powodzenia
: 17 cze 2010, 15:06
autor: Marynarz41
Może ta podpowiedz będzie pomocna,ostatnio woda przedostawał mi się nadmuchem na nogi przyczyną była pęknięta osłona podszybia gdzie woda kapała na filtr kabinowy :mrgreen: Powodzenia w szukaniu :!:
woda w nogach po stronie pasażera
: 12 sie 2010, 00:52
autor: bakus
Witam, również ostatnio po deszczowych dniach zebrało się u mnie w audi sporo wody w środku. Woda jest tylko z przodu po stronie pasażera. Czytając wypowiedzi i podpowiedzi użytkowników tego forum zacząłem szukać przecieku i myślę, że go znalazłem (pokazany na zdjęciach). Woda przedostaje się do środka z pod tej czarnej uszczelki, która jest widoczna po zdemontowaniu schowka. Lałem wode na szyber, lałem na szybę i tam w okolice filtru kabinowego. Wydaje mi się, ze lejąc na szyber nic nie leci, a czy to szyba czy coś koło filtru mam problem bo lejąc wode po szybie spływa ona też koło filtru.
Dołączam też zdjęcie szyby, chciałbym nadmienić, że szyba miała taką jasną smugę w dniu zakupu (ponad dwa lata temu) a problem pojawił się dopiero teraz. W sumie chciałbym potwierdzić czy woda wydostająca się z tamtego miejsca to na 100% szyba, czy może być inna przyczyna.
Audi 80, b3, '89r, 75KM, sedan z szyberdachem
