[B4ABK] Problem z gorącym powietrzem
: 13 cze 2010, 11:48
autor: max65d
Witam. mam taki problem że obojętnie jaką mam ustawioną temperaturę na sterowniku klimatyzacji to zawsze leci gorące powietrze, proszę o pomoc.
: 15 cze 2010, 15:32
autor: NiteDrey
Mam tak samo, przydalyby sie jakies schematy podlaczenia pompy do sterownika.
: 15 cze 2010, 15:42
A sprawdzałes błedy w klimatroniku, byc moze masz zablokowany silniczek klapy reg. temperatury sprawdz tez kodowanie klimatronika
: 14 paź 2010, 23:05
autor: maagnum
mam podobnie tylko że czasem zaskoczy i temperatura sie zmieni.. wiec moge wykluczyć jakieś uszkodzenie samego palelu?
: 15 paź 2010, 07:39
autor: Apocalipto
Możesz mieć uszkodzony silniczek krokowy który reguluje klapę od ciepłego-zimnego powietrza. Najlepiej jest podjechać gdzieś do elektryka, gzie byś podłączył się pod kompa i sprawdził błędy w climatronicu . Mi jakiś czas temu się trafiła B4 z cimatronikiem, gdzie musiałem zmienić wszystkie silniczki od sterowań bo okazały się uszkodzone.
