[B4 cabrio] problem z centralnym zamkiem
: 18 cze 2010, 23:01
autor: arni
Witam. jestem nowy na forum także jeśli będzie coś źle to mnie poprawcie:) mam problem ze swoją audiczką. zacina mi się centralny, w tylnej klapie działa cały czas a w drzwiach raz łapie a raz nie :-( i moje pytanie, gdzie w cabrio jest pompka centralnego? szukałem tutaj na forum ale nic nie mogę znaleźć...
: 19 cze 2010, 12:28
autor: Kolczat
piszac lapie masz na mysli ze rygiel idzie w dol a drzwi sa otwarte? czy na wogole rygiel ani drgnie? pompka centralnego jest bodajze w drzwiach w lewym dolnym rogu u kierowcy patrzac od frontu na boczek... bo puszka sterujaca jest pod tylna kanapa, oczywiscie z tego co pamietam
: 19 cze 2010, 12:57
autor: papaj
w lewym dolnym rogu jest siłownik, a w prawych dzwiach jest w prawym, to tak w ramach sprostowania:) pompka jest pod tapicerka w bagazniku po prawej stronie, słychac ją podczas zamykania/otwierania
podejrzewam ze pompka bedzie dobra, skoro pracuje tylko coś ryglem i tymi dzwigienkami może być nie tak, a z kluczyka działa normalnie?
: 19 cze 2010, 14:43
autor: siwusek216
papaj pisze:pompka jest pod tapicerka w bagazniku po prawej stronie, słychac ją podczas zamykania/otwierania
W cabrio jest pod kanapa.
papaj pisze: podejrzewam ze pompka bedzie dobra, skoro pracuje tylko coś ryglem i tymi dzwigienkami może być nie tak,
Cabrio centralny jest elektryczny nie pneumatyczny wiec może sobie działać/nie działać niezależnie od pompki.
arni sprawdź działanie pompki i szczelność wężyków zasilających siłowniki.
: 19 cze 2010, 17:51
autor: arni
kolczat miałem na myśli że rygiel ani drgnie:) w bakażniku i pod kanapą juz spawdzałem i tam nic nie ma. jeszcze chce sprawdzić w boczku z tyłu. a ta pompka wygląda tak jak w sedanie?? czy wogóle jest inna?
a jest taka przykra sprawa że kupiłem ją po włamaniu i niestety zapadki w wkładce sa połamane i z kluczyka jej nie otworze, po weekendzie już to zrobie ale narazie nie moge poza domem jej zostawić bo boje się zamknąć:(
siwusek216 mam sprawdzić pompkę ta za kanapą czy w drzwiach??
[ Dodano: 2010-06-19, 17:57 ]
a i dodam że ostatnio ją zamknąłem i nie mogłem otworzyć i to nie było w domu... i niebyło słychac wogóle pompki
: 20 cze 2010, 13:24
autor: siwusek216
arni pisze:jeszcze chce sprawdzić w boczku z tyłu. a ta pompka wygląda tak jak w sedanie??
Myślałem o boczku napisałem kanapa, pompka jest pod lewym boczkiem i jest taka jak w sedanie różnica to czy posiadasz moduł comfort. Jeśli jej nie słychać to pewnie padła. Centralnym możesz zasterowac kluczykiem z bagażnika.
: 20 cze 2010, 14:27
autor: arni
acha no widzisz:) jutro to sprawdze i dam znać. czytałem na forum że gość w sedanie miał podobny poblem , rozebrał tą pompkę, przelutował i hula jak nowa, tez chce tak zrobic:)
: 20 cze 2010, 14:56
autor: Audi Sport
arni pisze:czytałem na forum że gość w sedanie miał podobny poblem , rozebrał tą pompkę, przelutował i hula jak nowa, tez chce tak zrobic:)
No posprawdzaj wszystko dokładnie, bo też tak miałem i poszły na płytce 2 diody i układ scalony, a po wymianie wszystko hula aż miło :mrgreen:
: 20 cze 2010, 18:22
autor: Kolczat
arni, a z tym ryglem to po to chcialem wiedziec ze tez tak mialem, ale rozruszalem i dziala wszystko, jednak z Twoich objawow wynika ze jednak bedzie pompka, zrob i napisz co i jak bo sie moze komus przydac
pozdro ;]
: 21 cze 2010, 20:29
autor: arni
rozebrałem dzisiaj autko, i u mnie pompka była w prawym boczku z tyłu( za pasażerem), przelutowałem ją i co? chodzi jak złoto:D jutro tylko wstawie wkładki do zamków i gitara:) dzięki za pomoc 8-)
i mam jeszcze taką jedną sprawę, chociaż w innym temacie, mam alu 16" orginalne audi 205/55 i oszukuje mi licznik, zauważyłem że im szybciej jadę tym bardziej oszukuję, można cos z tym zrobić? pozdro
: 21 cze 2010, 23:20
autor: Kolczat
zawsze tak jest, orginalnie musi klamac zwykle zawyza wynik zebys naprawde nie jechal za szybko a mial takie wrazenie ;]
poddawaj punkty kolegom ktorzy dokladnie Cie poinstruowali i bedziesz wzorowym userem tego forum
pozdro ;]
: 22 cze 2010, 09:31
autor: arni
a właśnie u mnie jest na odwrót, pokazuje mniej na liczniku niż powinien, ale co tam 8-) dzięki Kolczat pozdro
: 09 sie 2016, 21:25
autor: emdoka
Witam , ja mam problem z otwietaniem samochodu. kluczykiem zamkne go , siłownik w drzwiach chodzi i od storny kierowcy i od strony pasażera i słychać jakby coś chodziło w bagażniku lub w tylnej części samochodu, jednak problem jest gdy chce otworzyć samochód , wogóle zero reakcji siłowników
audi 80 cabrio ;) jakieś pomysły ?
