[b4] Nie działają spryskiwacze w moim avancie
: 02 lip 2010, 20:58
autor: jkozyra24
Nie działają spryskiwacze z przodu i z tyłu w moim avancie . Jaka może być tego przyczyna ? Proszę o pomoc .
: 02 lip 2010, 22:21
autor: Artur530
U mnie tez nie działał spryskiwacz.Winna była pompka spryskiwacza.Zdjąłem nadkole z lewej strony i od spodu w zbiorniczku płynu jest ta pompka.Potraktowałem ją WD40 i chodzi.Najpierw sprawdź czy napięcie jest na tej wtyczce co przyłącza się do pompki.
: 02 lip 2010, 23:55
autor: no name
moze tez byc bezpiecznik
: 03 lip 2010, 06:32
autor: jkozyra24
A nie wiesz kolego który to bezpiecznik jest za to odpowiedzialny ? Bo mi nie działa ani z przodu ani z tyłu spryskiwacz a mają osobne zbiorniczki . Bo w avancie drugi jest z tyłu po prawej stronie .
: 03 lip 2010, 08:55
autor: karolas123
Mi wyskoczył przewód ten na klapie przy samym sprysku.
: 03 lip 2010, 13:18
autor: no name
: 03 lip 2010, 13:52
autor: piotrek 250279
no a posluchaj najpierw czy pompka chodzi, u mnie tez nie leciala woda mimo ze pompka pracowala , zdiolem wezyk ten co jest przy dyszy, druga dysze zatkalem palcem i dmuchnolem buzia (buzia jak ladnie powiedziane)powietrze .Cos tam musialo byc przytkane bo teraz dziala <ok>
: 31 sie 2010, 00:35
autor: gorn4
może wężyk się gdzieś zapchał
