[80 B4 1.9 TDI 1Z klima] Poducha pasażera
: 21 lip 2010, 17:36
autor: przemli
Witam!
Audi 80 B4 avant silnik 1.9 TDI z klimą i dwiema poduchami.
Z tego co się zorientowałem poducha pasażera nie posiada wyłącznika. A czy istnieje jakiś sposób "warsztatowy" żebym mógł ją odłączyć np. wyjęcie jakiejś wtyczki itp. i żeby było to skuteczne-chodzi mi o możliwość montażu fotelika dziecięcego na przednim siedzeniu.
Z góry dziękuję za porady
pozdrawiam all
: 22 lip 2010, 10:05
autor: Afdi87
W takim razie zdejmij zaślepkę i zobacz, czy do poduszki nie wchodzi jakas wtyczka - powinna. Jak będzie, to ją odłącz.
: 22 lip 2010, 10:23
Afdi87 pisze:W takim razie zdejmij zaślepkę i zobacz, czy do poduszki nie wchodzi jakas wtyczka - powinna. Jak będzie, to ją odłącz.
Tylko po włączeniu zapłonu pojawi się błąd poduszki a kontrolka na desce rozdzielczej będzie się cały czas świeciła nawet po powtórnym podłączeniu poduszki.
I bez interfejsu się nie obędzie a większych miastach warsztaty kasują tak za skasowanie błędów że można by kupić za to 4 kable którymi można samemu skasować.
[ Dodano: 2010-07-22, 10:26 ]
Chyba że zamiast poduszki podłączyć odpowiedni rezystor ale wtedy nic nie będzie sygnalizować że poduszka jest niesprawna.
: 22 lip 2010, 12:55
autor: przemli
Jaką zaślepkę i jak ją zdjąć?
: 22 lip 2010, 15:52
Po wyjeciu schowka u góry bedziesz miał wtyczke od zaplnika poduszki odłacz go i poduszka nie zadziała, tylko bedzie sie swiecic lampka, zobacz czy nie masz wtyczki z zasilaniem modułu po wyjeciu klapki nad nogami kierowcy ( w tej półce)
