[80 b3 b4] mokra podloga
: 02 cze 2007, 20:22
autor: silentfox
minelo poltora miecha jak kupilem niunie dzis podzczas grontownych porzadkow pod wykladzina kierowcy i pasazera odkrylem ze tam jest mokro :-(
wiec za telefon do goscia a on mowi ze pekla nagrzewnica i plyn sie wylal
ale to jak wsadze reke pod wykladzine to bardziej przypomina olej niz plyn chodziaz plynem sie nigdy niebawilem :lol: a moze to koncentrat nawet to pachnie
to wszystko namokniete jak to najlepiej wysyszyc a garazu niemam
czy niezre to podlogi
poradzie prosze czy musze wszystko wyciagac??
: 02 cze 2007, 20:55
autor: bono84
To pewnie prawda co ten gość Ci mówił, w takim razie masz całą deskę do rozebrania.
Troszke roboty z tym jest ale dasz rade. Ten sam problem miałem. Powodzenia
: 02 cze 2007, 20:58
autor: silentfox
on wymienil nagrzewnice tylko podloga zostala mokra tylko jak pisalem to jakies tluste jest jak olej
: 02 cze 2007, 21:03
autor: PABLO
Wejdź pod autko. W podłodze powinny być takie zaślepki. Miałem ten sam problem. Powinno Ci troche tego płynu ścieknąć przez te otwory. To co zostanie powinno odparować.
: 02 cze 2007, 21:05
autor: bono84
Może kiedyś ciekło z nagrzewnicy, albo gdzieś na złączkach. A koncentrat ma taką konzystencje jakby oleistą.
[ Dodano: 2007-06-02, 21:06 ]
PABLO, jeżeli to koncentrat ciężko mu będzie odparować
: 02 cze 2007, 21:10
autor: PABLO
Odparuje... U mnie już nie ma śladu po tym. A wylał mi się prawie cały płyn z układu(Glixol). Też było tłuste
: 02 cze 2007, 21:12
autor: marko
Wyjmij fotel , dywaniki , podwiń całą tapicerke od strony kierowcy , wyjmij wygłuszenie i je wypierz w ludwiku . Tapicerke w miejscach gdzie jest zasyfiała też wypież ludwikiem . Następnie całość wysusz :cry: prze..... . Też to robiłem po wycieku z nagrzewnicy . Jedyny sposób żeby być pewnum , że niunia Ci nie zgnije od środka .
: 02 cze 2007, 21:13
autor: silentfox
bede jezdzil bez gumowych wycieraczek kurcze zeby faktycznie odparowalo
bo ta gabka wygluszajace nasiakla jak wsadze reke to cala mokra ( tlusta i jakos pachnie)
[ Dodano: 2007-06-02, 21:15 ]
marko tez bym wszystko powyciagal ale jezdze do roboty a pozatym niemam zabardzo gdzie
: 02 cze 2007, 21:17
autor: PABLO
Tak jak pisałem, zobacz czy są w podłodze te zaślepki (powinny być). Wywal gumowe dywaniki i jak będzie ciepło ustaw autko tak żeby słońce tam doszło. U mnie jak tak robiłem to tak jakby się podłoga paliła. Taki dymek szedł :-P
: 02 cze 2007, 21:21
autor: silentfox
zrobie tak a to niebedzie zarlo blachy?
autor: marko
A sam jeździsz do roboty?
: 02 cze 2007, 21:23
autor: PABLO
silentfox pisze:a to niebedzie zarlo blachy?
Nic nie będzie żarło
: 02 cze 2007, 21:30
autor: marko
Koncentrat nie odparuje , będziesz miał go cały czas w wygłuszeniu . Jeżeli Ci to nie przeszkadza to OK Twoja decyzja .
Jeżeli jeździsz sam to na kilka dni możesz tapicerkę od strony kierowcy delikatnie przerzucić na stronę pasażera , wyjąć i wyprać w domu wygłuszenie , wymyć podłogę z tego syfu , sprawdzić przy okazji , czy nie ma gdzieś rdzy , jeżeli jest to zlikwidować i zabezpieczyć ( w końcu nie wiadomo ile czasu poprzednik jeździł w takim stanie ) , a jak wszystko wyschnie to poskładasz i będziesz pewny , że masz zrobione porządnie .
: 02 cze 2007, 21:37
autor: Doc
Spokojnie - nic nie zgnije. Miałem u siebie akwarium co prawda z deszczówki. Nic nie zgniło, nic nie smierdziało, wszystko cacy.
Tak jak pablo mowi:
a) zaślepki
b) dobry odkurzacz
c) reczniki papierowe
d) słońce
i będzie lux.
: 03 cze 2007, 12:20
autor: silentfox
poszukam tych koreczkow a je sie wysiaga ad srodka?
