[A4 B5 1Z] Błędy klimatronika
: 02 sie 2010, 19:17
autor: Brylantoos
Witam!!Wiem ze autko troche inne ale w koncu to tez rodzina.Zresztą niegdyś posiadając 80-tkę często tu bywałem.Niestety na stronie A4-Klub odpowiedzi sie nie doczekalem.
Mianowicie chodzi o klimatronik,po podpieciu pod VAG wyszły następujace błędy :
799 Czujnik temperatury cieczy chlodzącej-G110
przerwa lub zwarcie do plusa
779 Czujnik temperatury zewnętrznej-G17
1274 Silnik sterujący klapy przepływu powietrza-V71
zablokowany lub brak napięcia
1273 Silnik dmuchawy-V2
różnica dorególowania - BŁĄD SPORADYCZNY
Moze mi podpowiecie od czego zacząć poszukiwania usterek.Dodam ze klimatronik na oko chodzi ładnie,chłodzi az miło.
: 02 sie 2010, 20:52
autor: shellah
Brylantoos pisze:799 Czujnik temperatury cieczy chlodzącej-G110
proste sprawdź wtyczkę od czujnika mogły zaśniedzieć przewody-przeczyść,skasuj i zobacz czy ponowi się.
Brylantoos pisze:779 Czujnik temperatury zewnętrznej-G17
miałem tak u siebie i czujnik mi już padał-zdiagnozowałem to po wyświetlaczu temp zewnętrznej bo kłamał niemiłosiernie-ale może być tak samo jak problem u góry
Brylantoos pisze:1274 Silnik sterujący klapy przepływu powietrza-V71
padnięty silniczek klapy jak nazwa mówi ale niestety nie powiem ci której
Brylantoos pisze:1273 Silnik dmuchawy-V2
jeśli chodzi o ten to głównej klapy zaraz za wentylatorem
: 02 sie 2010, 21:02
autor: Brylantoos
shellah wielkie dzieki.Podpowiesz jeszcze gdzie moge zlokalizować te czujniki G110 i G17.Pozdro
: 02 sie 2010, 21:23
autor: shellah
nie wiem jak w a4 jest ale myślę że tak samo jak w 80 czy coupe i czujnik temp zewnetrznej jest stojąc z przodu auta z prawj strony w kratce w zderzaku.
jesli chodzi o czujnik temp cieczy to nie bardzo w ETCE mogę znaleźć
: 02 sie 2010, 21:31
autor: Brylantoos
Bede bardzo wdzieczny bo niby chłodzi ale denerwuje mnie ze coś tam nie dokonca gra.
: 02 sie 2010, 21:45
autor: shellah
a nabijałeś klimę ostatnim czasem?
: 02 sie 2010, 21:49
autor: Brylantoos
hmmm... no nie bo tydzien temu kupiłem auto.w sumie nie pytałem nawet kiedy była nabijana bo skupiłem sie na silniku.Czyli proponujesz najpierw nabić klime czynnikiem??
: 02 sie 2010, 22:00
autor: shellah
no radziłbym zwłaszcza przy takiej pogodzie jaką mamy a następnie pokasować błędy i zobaczyć jaki rezultat przyniesie
: 02 sie 2010, 22:22
autor: Brylantoos
nom racja,fakt chłodzi troche mniej niz w moim poprzednim samochodzie ale napewno działa bo słychac ze sprężarka sie załancza i leci chłodne powietrze.Ale jutro podjade i nabije dla spokoju.
Ale mam jeszcze zastrzezenie do tego błedu czujnika temp. zew. bo pokazuje mi w tym momencie ze na zewnatrz jest 26,5 a na termometrze na oknie mam 24.Minimalne przekłamanie alee podłoże tez daje wiecej ciepła.Wkoncu była dziś palma cły dzień.
: 04 sie 2010, 10:36
W TDI klimatyzacja info o temp. silnika bierze z czujnika temp, do ECU, jezeli chodzi o silniczek klapy to spróbuj na poczatek zrobic adaptacje silniczków moze pomoże jezeli nie to zostaje wyjecie i przeczyszczenie.
: 04 sie 2010, 19:12
autor: Brylantoos
wczoraj nabiłem i odgrzybiłem klime.Niestety po podłączeniu pod vaga dalej to samo,te same błędy,po skasowaniu wyłażą znowu.Mam prośbe mógł by mi ktos zrobić zdjecie silnika i wskazac mniej wiecej gdzie owe czujniki sie znajdują??Wiem ze wymagam rozwiazania na tacy ale wszystko jest tak zabudowane ze nie ogaraniam co gdzie jest.
WOJTEK26 adaptacje mam zrobic przez Vag??
: 06 sie 2010, 10:22
Czujnik temp do silnika jest w króćcu idacym do chłodnicy z głowicy jest tam czujnik 4-pinowy ( czujnik podwójny do ECU i na wskaźnik) czujnik temp zew. jest miedzy zderzakiem a chłodnica z lewej strony włozony do mocowania przy zderzaku. Zrób adaptacje silników Vagiem i zobacz czy pomoze jezeli nie to zostaje Ci wyjecie silniczków i przeczyszczenie.
: 14 sie 2010, 12:36
autor: Brylantoos
Zdiagnozowałem ze niestety mam dziurawą nagrzewnice klimatyzacji.Przez nią uciek prawie cały czynnik.Teraz jestem na kupnie jakiejs sprawnej uzywki.
Kolejnym problemem jest to ze od paru dni nie moge sie VAGiem skomunikowac z klimatronikiem.Wszystkie inne adresy (airbag,abs,silnik itp) łaczy sie bez problemu.Kiedy łacze sie z klimatronikiem to wyskakuja jakies bohomazy i pisze ze czas połącznia przekroczony.
Jakies pomysły??
