[80 automat] Podświetlenie Skrzyni Biegów
: 28 sie 2010, 21:05
autor: Cin3kGostyn
Witam , taki problem a zarazem pytanie , czy w 80 - tce , jest podświetlenie skrzyni biegów ? (automatyczna) bo jest to bardzo uciążliwe jak w nocy muszę włączać lampke zeby zobaczyc jaki mam bieg :) jezeli tak to dlaczego moze nie swiecic ? PzDr ! :mrgreen:
Na przyszłość proszę stosować tagi w tytułach wątków. Stosuj polskie litery w postach - wymaga tego regulamin.
Zapoznaj się z regulaminem i zasadami tytułowania wątków.
: 28 sie 2010, 21:46
autor: pawelw_1986
szczerze to nie wiem w c3 mialem podswietlenie tam na blastiku obok dzwigni byla zaroweczka taka jak w desce rozdzielczej
: 29 sie 2010, 12:25
autor: Cin3kGostyn
wiec wlasnie , bede musial jakos to rozebrac i sprawdzic , bo przepatrzylem wszystkie bezpieczniki i sa OK ! wiec problem musi tam tkwic !
: 03 paź 2010, 21:02
autor: czarek20
Co z ciebie za kierowca jak ty nie możesz rozpoznać biegu po ustawieniu gałki...żenada...i jeszcze powiedz że patrzysz na gałke podczas zmiany biegu.. :shock:
: 03 paź 2010, 21:07
autor: Thomas3
czarek20 nie czepiaj sie kolegi moze od niedawna jezdzi autem w dodatku automate ;) kwestia przyzwyczajenia to tak samo jak ja bym tobie kazal wsiasc do tira i cofac nim w nocy ;), wiec w swoim imieniu i innych kolegow prosze bez takich tekstow szanujmy sie tutaj wzajemnie i badzmy wyrozumiali
: 03 paź 2010, 21:08
autor: Canibal
czarek20 pisze:Co z ciebie za kierowca jak ty nie możesz rozpoznać biegu po ustawieniu gałki...żenada...i jeszcze powiedz że patrzysz na gałke podczas zmiany biegu.. :shock:
pewnie normalny kierowca :) ja gdybym sie teraz przesiadl z manuala na automat i bym nie mial podswietlenia tez by mi troche czasu zajelo nim bym spamietal biegi ;)
: 03 paź 2010, 21:43
autor: eSPe
Był na pewno w automacie wyświetlacz na desce który wskazuje wrzucony bieg.
Gdzieś był na forum jego numer.
Poszukaj w szukacje tematu z wyświetlaczem temperatury zewnętrznej (bo one zamiennie były montowane w liczniku - albo to albo termometr albo nic) tam były numery oryginału z ETKI.
A tak wygląda wyświetlacz.
Jak masz automat to powinieneś mieć taki wyświetlacz.
Jak nie masz to prawdopodobnie ktoś zmieniał licznik i nie przerzucił go.
Ale może wyświetlacz ten nie był wsadzany w każdym automacie tylko za dopłatą (tu już ktoś inny musi się wypowiedzieć w tej kwestii).
Zdejmij licznik i zobacz czy masz kostkę luźną pasującą do wyświetlacza który wrzuciłem na focie.
Na Alle takie wyświetlacze chodzą od 20zł do 100zł.
Zależy jak znajdziesz.
: 07 paź 2010, 23:58
autor: gornik
Wyświetlacz powinien być na zegarach i mieć oczywiście podświetlenie,
wyposażenie standardowe, ale także powinien być podświetlany pasek
obok skrzyni, sam ostatnio jechałem automatem i nic się nie podświetlało,
ciężko zmieniać wtedy bieg np. na wsteczny, więc jest to z pewnością uciążliwe.
: 19 sie 2012, 11:28
autor: morris4life
Przepraszam że odświeżam kotleta...
ale podaję odpowiedź na pytanie tak dla potomnych:
a więc podświetlenie automatycznej skrzyni biegów to żarówka 1,2W - taka sama jak np w popielniczce - czyli można wymienić samą żaróweczkę (bez jakichkolwiek plastików). Do tego niestety trzeba rozmontować środkowy tunel (ten gdzie jest ręczny oraz ten gdzie jest popielniczka). Żarówka do podświetlenia skrzyni jest zamocowana poniżej 1-go biegu - będzie widać :)
pozdrawiam
: 28 sty 2015, 09:27
autor: lunatyk
Ja wymieniałem u siebie to zrobiłem fotki
Wybierak, 1 żaróweczka
https://dl.dropboxusercontent.com/s/vox ... ierak1.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/s/4b2 ... ierak2.jpg
wyświetlacz przy zegarach, tam są 2 malutkie żaróweczki wlutowane
https://dl.dropboxusercontent.com/s/mcd ... etlacz.jpg
