Strona 1 z 3
[80 B4] Zaparowane szyby i brzydki zapach
: 09 wrz 2010, 22:05
autor: Dymi
niedawno kupilem audi i dopiero dzis zaowazylem jak odpalilem nawiew cieplego powietrza ze paruja mi szyby i wydobyw sie taki dziwny zapach . Na zimnym powietrzu nie ma tego tylko jak wezme na cieple. Co to moze byc?
: 09 wrz 2010, 22:38
autor: Neo
Kolego zobacz sobie w jakim stanie masz filtr przeciwpyłkowy(stojac przed autem po lewej stronie podnosisz czarna plastikowa osłone przy podszybiu mocowana jest na 3 zasówkach ,wystarczy je przekrecic w lewo i podnosisz plastik do gory),pewnie jest czarny i nadaje sie tylko do wymiany.
: 09 wrz 2010, 22:49
autor: percevalle
Takie objawy wskazują także na nagrzewnice. Ubywa ci płynu?
: 09 wrz 2010, 23:02
autor: Dymi
Filtr jest czysciutki pani ktora sprzedawala mi to mowila ze wymieniala wszystkie filtry ale ja tez sprawdzilem. troszeczke ubywa plynu ale bardzo malo w prawdzie to prawie nie widac .
: 09 wrz 2010, 23:08
autor: Neo
Obstawiam ze ten model ma klime....?
: 09 wrz 2010, 23:12
autor: Dymi
niestety nie ma
(BTW) nie wiem co to jest to 1Z jesli tym sie sugerowales
to zwykly 1,9 TDI
jesli to nagrzewnica to to cos takiego?
http://cgi.ebay.pl/AUDI-80-B3-B4-86-94- ... 27a7c944a5
: 09 wrz 2010, 23:31
autor: percevalle
Dymi pisze:jesli to nagrzewnica to to cos takiego?
http://cgi.ebay.pl/AUDI-8...=item27a7c944a5
Tak, to jest nagrzewica. Jesli jest ona nieszczelna, lub lekko sie poci, to przy włączeniu właśnie ciepłego nawiewu jak u ciebie wychodzi para z kratek nawiewu i parują szyby. Jesli masz zalany płyn chłodniczy to para osadzająca sie na szybie ma niekiedy właśnie zapach (smak) płynu. Mozesz sprawdzić organoleptycznie.
Jak co roku jesienną porą na forum pojawia sie sezon na nagrzewnice :-P Także to chyba pierwszy post z tej okazji :mrgreen:
: 10 wrz 2010, 02:35
autor: kacper85
Dymi, nie musi dużo ubywać. Wystarczy że się sączy przy nagrzewnicy i już daje zapach i parowanie. Zapach powinien być taki słodki acz mało przyjemny.
: 10 wrz 2010, 03:30
autor: LU CASH
Słodki smak?jeśli tak- to płyn.Miałem to samo.Temat nie tylko przeze mnie przerabiany.Czeka Cię niestety,a może na szczeście jak na ta porę roku wymiana nagrzewnicy(ja wymieniałem nagrzewnicę w te największe mrozy <ok> - MIODEK coś o tym wie :mrgreen: ).Koszt 30-110 zł.Powodzenia <ok>
: 10 wrz 2010, 09:26
autor: Dymi
Adam rade sam to wymienic? Czy musze do mechanika jechac? Chodzi mi czy sa jakies specjalene klucze moze czy to standard?
: 10 wrz 2010, 09:30
autor: ysiul
Dymi, klucz jaki Ci będzie potrzebny to 10' 8' i śrubokręt * a jeśli chodzi o samą wymianę to na pewno sobie poradzisz wszystko jest tak zrobione w audi że ja dałem sobie radę bez patrzenia do fotostory z demontażu nagrzewnicy. A jeżeli chodzi jeszcze o objawy to strasznie zaczęły mi parować szyby tak że nie dało się ich doprowadzić do ładu i wytrzeć do sucha.
: 10 wrz 2010, 09:40
autor: Dymi
juz zamowilem nagrzewnice i czekam na przesylke. Jak wymienie to napisze w tym temacie. Mam jeszcze jeden problem krory nie dotyczy nagrzewnicy tylko spryskiwaczy i nie wiem czy moge tu pisac czy zakladac nowy temat?
: 10 wrz 2010, 10:07
autor: goldi j51
Napisz tutaj ;-)
: 10 wrz 2010, 10:43
autor: Dymi
A wiec.
Mam problem z pompka od spryskiwaczy i nie wiem czy trzeba blatnik sciagac by sie do niej dostac? czy tez moze przez nadkole? gdy wlacze spryskiwacze to plyn nie leci ale cos pyka tak jag by jakis przekaznik. Czy moze byc spalona pompka?
: 10 wrz 2010, 11:27
autor: kacper85
Stań na zewnątrz i włącz spryski lub niech ktoś Ci z tym pomoże i nasłuchuj czy pompka wogóle chodzi. Jak będzie cicho to pompka, jak będzie ją słychać to może się gdzieś przytkało.
