[b3,b4] gdzie jest miejsce na kontrolkę płynu ?
: 13 wrz 2010, 22:32
autor: subratri
dzisja zbrakło mi płynu. afery nie była bo pogoda cacy ale jak by tak nie była cacy...
gdzie jest (w ktróym miejscu na tej szachownicy) kontrolka i jak ją podłączyć?
Czy normalnie jest doprowadzona instalacja? czy trzeba ciągnąć kabel? Czy zbiorniczek jest jakoś specjalnie przystosowany czy wystarczy wywiercić w nim otwór na czujnik poziomu?
No i czy takie cudo w ogóle występuje??
: 14 wrz 2010, 21:21
autor: shellah
oryginalnie to chyba tylko w AC był czujnik więc trzeba szukać
: 14 wrz 2010, 21:39
autor: percevalle
subratri pisze:Czy normalnie jest doprowadzona instalacja? czy trzeba ciągnąć kabel? Czy zbiorniczek jest jakoś specjalnie przystosowany czy wystarczy wywiercić w nim otwór na czujnik poziomu?
Były zbiorniczki z czujnikami, były i bez. Ale że nie ma instalacji to chyba troche dziwne, ja w swojej B3 mam. :roll:
: 14 wrz 2010, 22:39
autor: Kolczat
subratri, moze zarowka sie spalila? ja mam w moim cabrio, a watpie zeby w b3 byly a w cabrio nie (na pcozatku produkcji)
: 14 wrz 2010, 23:44
autor: Bartek90
Również mam wersję z czujnikiem. A nie powinien migać Check Engine jak plynu zabraknie?
: 15 wrz 2010, 00:12
autor: PICEK1
Bartek90 pisze:A nie powinien migać Check Engine
To jest błąd w sterowaniu silnika.jeśli do wszystkich błędów i czujników był by taki alarm to człowiek stracił by masę czasu na szukanie przyczyny świecenie Checka
: 15 wrz 2010, 00:58
autor: subratri
[quote="percevalle"]Ale że nie ma instalacji to chyba troche dziwne, ja w swojej B3 mam. [/quote]
nie wiem czy mam... pytam
[quote="Kolczat"]subratri, moze zarowka sie spalila?[/quote]
to też pytam w którym miejscu w szeregu jest ta kontrolka
będzie łatwiej;)
: 15 wrz 2010, 01:12
autor: trepek
Na samej górze, tam gdzie montuje się Auto Checka.
Kontrolka powinna zapalić się przed przekręceniem kluczyka (wraz z kontrolką oleju i heblami).
: 15 wrz 2010, 01:18
autor: subratri
dz <ok>
: 15 wrz 2010, 10:16
autor: Kolczat
subratri pisze:będzie łatwiej;)
hehe niezle, filozofia wyciagniecia 4 zarowek
ale leniuch z Ciebie
: 15 wrz 2010, 21:22
autor: subratri
ja tam wole wiedzieć czego szukam <ok> żeby dwa razy nie szukać, a swoją drogą... Jakie tam są żarówki? te same co w guzikach i pokrętłach?? Jak tak to kupię cały wór od razu :evil:
: 15 wrz 2010, 21:49
autor: shellah
są w oprawkach takie jak w liczniku
: 16 wrz 2010, 16:52
Szkoda że nie napisałeś o kontrolkę którego płynu Ci chodzi. Bo widzę że tu chyba każdy mówi o innym płynie.
Ale podejrzewam że chodziło Ci o płyn do spryskiwacza szyb. Wiec jeśli masz zwykły Mini Check (3 kontrolki na górze od oleju, układów hamulcowego oraz chłodzenia) to nie masz takiej kontrolki, jeśli masz Auto Check (duży wyświetlacz graficzny na gorze) to wtedy on wyświetla kontrolkę poziomu płynu spryskiwacza.
: 16 wrz 2010, 19:42
autor: Kolczat
aldi, nie wszyscy mowimy wciaz o plynie chlodniczym silnika...
: 16 wrz 2010, 22:16
autor: subratri
a to pogoda ma znaczenie przy braku płynu chłodniczego?? Kurde Pewnie że chodzi o płyn od spryskiwaczy! Faktycznie częściowo się określiłem... Moja wina, za dużo skrótów.
