[1.6 PP] Woda w bagażniku
: 17 wrz 2010, 00:07
autor: setac4
Ostatnio czyszcząc bagażnik zauważyłem wodę w bagażniku po lewej stronie tak gdzie się znajduje kratka odpowietrzająca czy coś takiego . Jest to o tyle denerwujące zjawisko że woda strasznie śmierdzi i pogniło wygłuszenie i okładziny . Jak to zniwelować , chcę zrobić od nowa wszystkie maty w bagażniku i zabudowę aby mieć płaski bagażnik . Tylko teraz jak to wykonać gdy zbiera się woda
Dzięki za pomoc
: 17 wrz 2010, 10:41
autor: kacper85
A szukałeś wogóle?
https://audi80.pl/80-b3-18-pm-woda-w ... ht=#475565
Proszę. Jak pomogłem kliknij pomógł pod postem.
: 17 wrz 2010, 10:53
autor: setac4
Czytać czytałem kilka tematów ale nie ma tam poruszenia w sprawie jak moja czyli nie idzie to górą tylko dołem wychodzi woda , a wiem dlatego że w bagażniku sucho jest , a podłoga mokra
: 17 wrz 2010, 12:38
autor: kacper85
Temat który podałem jest kompleksowy. Opisuje i jak leci z łączenia blach, z lamp jak również i z kratki wentylacyjnej. Ja już z tym cały sezon walczę i nie jest łatwo, ciągle coś leci. Bagażnik zawsze będzie suchy i tylko blacha będzie mokra. Cieknie zawsze po ściankach i pod wykładzinę.
1.Który ta woda Ci wpada?
2.Masz antenę?
3.Z lampami coś robiłeś?
4.Jaki jest stan uszczelki szyby tylniej?
Postaram się pomóc.
: 17 wrz 2010, 22:28
autor: setac4
1. Kratka wentylacyjna lub uszczelka skończyła żywota .
2. Tak ale sprawdzałem nie cieknie
3. Osobiście nic nie robiłem
4. Kończy żywot :-|
Więc stawiam na uszczelkę lub kratka , swoją drogą to dziwne że po ściankach i dochodzi do podłogi skoro u mnie jest kilka rzeczy po bokach i zawsze są suche .
Tak czy siak masz pomogłeś i się odwdzięczam :lol:
: 17 wrz 2010, 22:40
autor: Tomcio90
Kolego setac4, też miałem problem z wodą w bagażniku. Okazało się że były nie szczelne zejścia blach przy dolnych rogach tylnej szyby. Zakleiłem to na szybkości i w znacznym stopniu udało się ograniczyć lanie wody.
: 18 wrz 2010, 04:56
autor: kacper85
A druga sprawa że koniecznie ogarnij tą kratkę, tamtędy się dużo leje, w temacie który podałem na końcu jest jak ja to robiłem.
: 20 wrz 2010, 22:09
autor: setac4
Dzięki koledzy zacznę od kratki a potem uszczelki na szybie , ale mam poważniejszą sprawę na głowie teraz z autem ;/
