[B3/B4] Zatrzaśnięte drzwi
: 19 wrz 2010, 11:47
autor: Math11
Przedstawiam swój problem... Chodzi o to że zatrzasnęły mi sie tylne lewe drzwi i nie mogę ich otworzyć
centralki u mnie narazie nie ma dlatego musze zamykać ryglami. Wczoraj zamykałem samochód i zasunąłem rygiel. Dzisiaj do otwierania... :shock: nie mogę otworzyć.
Rygiel chodzi góra dół ale blokada nie puszcza. Ani od zewnątrz ani od wewnątrz nie można otworzyć prosze o pomoc bede wdzieczny
: 19 wrz 2010, 11:49
autor: comd89
Może poruszaj klamka i wtedy spróbuj ryglem?
A jak nie to trzeba zdjąć boczek i zobaczyć co się stało
: 19 wrz 2010, 11:54
autor: hudy
boczek raczej nie da się ściągnąć bo aby go ściągnąć należy odkręcić śrubki które go trzymają które nie da się odkręcić przy zamkniętych drzwiach.znajomy miał taki problem w passacie i jedyne wyjście było takie że musiał otworzyć szybę i od góry odgiąć boczek i dopiero wtedy dostał się do linki która otwiera drzwi...
: 19 wrz 2010, 12:25
autor: Math11
Nom gdyby drzwi były otwarte to pewnie była by bajka...
a w Audi też można zrobić jak w passacie?? :->
: 19 wrz 2010, 12:33
autor: hudy
musisz to sprawdzić bo w audi jeszcze nie próbowałem tego robić.i w pasacie i w audi boczek montowany jest na takiej samej zasadzie.jest zahaczony na drzwi i przykręcony kilkoma śrubkami...
: 19 wrz 2010, 12:35
autor: Math11
wiesz może kolego co trzeba bedzie zrobić jak już odegnę ten boczek?
: 19 wrz 2010, 12:37
autor: levis1991
a jak nici z tego beda, bedziesz musial rozwalic boczek... i dokupic sobie drugi ;/ jedynie takie rozwiazanie widze
: 19 wrz 2010, 12:40
autor: Math11
Nawet nie myśle o tym rozwiązaniu... To ostateczność. Jeszcze wczoraj rozkręciłem tą rączkę od środka i jak zdjąłem te zaślepki to jak raz idzie tamtędy właśnie ta linka od rygla. Może coś by to pomogło
: 20 wrz 2010, 20:08
autor: BogdanC
Witaj.
Po pierwsze - boczek da się ściągnąć przy zamkniętych drzwiach.Sam walczyłem z tylnymi drzwiami.Trzeba tylko wygiąć końcówkę wkrętaka do odkręcenia tych 2 bocznych śrubek( chińskie nadają się idealnie- są miękkie ) o ok. 90 stopni.Wygodniej jet też wyjąć tylną kanapę.
Ale upewnij się czy problemem jest na 100% ten rygiel.U mnie wyskoczył taki plastikowy element znajdujący się koło zamka i też nie mogłem otworzyć z obu stron.
Ja bym ci radził :
-obejrzyj dokładnie zamek w tylnich drzwiach,które daje się otworzyć.Zamknij ten zamek ręką.Jest tam taki element( języczek ),który przy pociągnięciu za klamkę odchodzi do góry.
- zlokalizuj dokładnie położenie tego języczka w drzwiach zatrzaśniętych i spróbuj go podnieść od środka auta cienkim wkrętakiem.Mi się udało - tobie też się uda. Jeśli nie to tylko zdjęcie tapicerki.
powodzenia.
: 21 wrz 2010, 19:21
autor: hudy
precyzyjna robota <ok> nie wiem jak ty to odkręciłeś przy zamkniętych drzwiach.tam jest może z 4 mm wolnej przestrzeni.od strony środkowego słupka jeszcze by się dało coś zdziałać bo można ściągnąć ten plastik ale z tyłu to nie wiem...
: 21 wrz 2010, 20:54
autor: matig
mi też się zaczasneły kiedyś drzwi nie trzeba sciągac tapicerki a tymbardziej jej przecineć wystarczy odsunąc szybe i od strony zewnetrznej wsunąc zagięty cieki sztywny drut i zygac do zamka tam jest taka wajcha która się rusza góra dół zapewne spadł ci taki plastik który [odczymuje rygiel i zewnętrzną klamke trzeba to poprostu precyzyjnie zachaczyc drutem i wyciągnąc w góre lub w dół
: 21 wrz 2010, 22:01
autor: BogdanC
hudy pisze:precyzyjna robota <ok> nie wiem jak ty to odkręciłeś przy zamkniętych drzwiach.tam jest może z 4 mm wolnej przestrzeni.od strony środkowego słupka jeszcze by się dało coś zdziałać bo można ściągnąć ten plastik ale z tyłu to nie wiem...
Bardzo dobra uwaga- zapomniałem napisać że oczywiście trzeba zdjąć ten plastik ze środkowego słupka. No i warto zdjąć kanapę,bo inaczej ciężko wyciągnąć boczek. Co do drugiej śrubki to trzeba sobie spreparować narzędzie ja wygiąłem pod kątem prostym końcówkę śrubokręta ( około 3mm od końca ) no i się udało
: 23 wrz 2010, 21:39
autor: hudy
a powiedz mi jak ściągnąłeś boczek z drzwi jeśli boczek zachodzi trochę dalej jak obrabowanie drzwi i uszczelka?? sorry że tak pytam ale jak ktoś będzie miał taki problem to będzie wiedział jak z tym zrobić a ja osobiście nadal nie wyobrażam sobie jak ego dokonałeś <ok>
: 24 wrz 2010, 06:26
autor: BogdanC
Kolego! Straszny z Ciebie niedowiarek. Boczek wyrwałem po chamsku,oczywiście najpierw do góry.Uprzedzając Twoje następne pytanie - niestety nie umiem określić siły z jaką to zrobiłem. W każdym razie boczek podczas tej operacji nie ucierpiał.
pozdrawiam.
: 24 wrz 2010, 22:19
autor: hudy
nie chodzi o to że niedowiarek ze mnie tylko próbuje sobie to wyobrazić.w sobotę będę wymieniał diodę w przełącznikach w tylnych drzwiach więc spróbuje go wyciągnąć przy zamkniętych drzwiach <ok>
