[B4 ALL] Tylne siedzenie ( oparcie) - demontaż
: 19 wrz 2010, 12:12
autor: TadekB4
Potrzebuje zdemontować tyle siedzenie w całości. Z częścią dolną nie było problemu, oparcie też niby demontuje się prosto, ale jest utrudniony dostęp do śrub. Zwykłym imbusem nie dałem rady tego odkręcić. Może wiecie jaką "techniką" to zrobić ? Czy jest potrzebny jakiś specjalny klucz ?
Ps. Gdybym przyciął imbus to może udałoby się to odkręcić, ale wolałbym tego nie robić.
Poniżej fotka tego miejsca:
Foto
: 19 wrz 2010, 12:22
autor: MIODEK
też miałem ten sam problem... na początku odkręciłem bez przycinania... ale jak już miałem dokręcać to w ruch poszła szlifierka i delikatnie przyciąłem klucz.. Jednak to nie pomogło (nie wszystkie śruby dokręciłem)...
Pomogła grzechotka i przedłużka oraz taki zestawik <ok>
: 19 wrz 2010, 12:43
Ja też musiałem modyfikować kluczy przy użyciu szlifierki kontowej aby to odkręcić.
: 07 gru 2010, 22:57
autor: Norbas
no to odgrzeje kotleciora, panowie czy tylko szlifierka ratuje przy odkrecaniu tych śrub 3 odkręciłem 2 dolne i prawą górną ale z lewą górną mam już problem....
[ Dodano: 2010-12-08, 17:56 ]
oczywiście sam odopowiedziałem sobie na to pytanie :mrgreen: a więc da się obyć bez pomocy szlifierki, pomiedzy rozkładanymi połówkami w środku mamly takie czarne listewki foto niżej:
Obrazek Obrazek
za pomocą metalowej listewki albo noża podciągamy do góry plastki po czym widzimy 2 śruby są one klejone ale da rade odkręcić, wystarczy odkręcić jedną srube na dole za pomocą grubego bita krzyżakoweko i wiertarki ;-)
: 26 cze 2018, 22:04
autor: latan
Witam interesuje mnie ten temat , bo mam mały problem z demontażem oparcia , ano
okazało się ,że kiedy je chciałem wyjąć to zatrzymała mnie stalowa linka ,którą nie wiem jak zdemontować , wchodzi ona jakby w błotnik i trzyma oparcie może ktoś poradzi coś
: 26 cze 2018, 22:15
Nie powinno byc jakies stalwej linki to jakas rzezba.
Stary temat ale jak odświeżony to podpowiem że chłopaki zabrali się od dupy strony. Wystarczy odkręcić boczne listwy i wychodzą bez problemu. To co drugi post wyzej
: 26 cze 2018, 22:18
autor: latan
Wygląda na orginał nie wiem od czego jest i nie chce jej ciąć
: 26 cze 2018, 22:22
Daj foto
: 26 cze 2018, 22:33
autor: latan
Jutro zrobię i dołączę , no i dzięki za zainteresowanie
: 26 cze 2018, 22:49
Sam jestem ciekawy co to jest;)
: 27 cze 2018, 22:35
autor: latan
: 28 cze 2018, 05:44
Już sobie przypomniałem, to nie linka a rurka, to od centralnego zamka pneumatycznego blokada zamka oparcia rzadki wynalazek ale jest. Szukaj gdzieś dalej połączenia rurek prawdopodobnie pod tymi filcami jest kolanko 90st gumowe i połączenie
