Głupia sprawa :mrgreen:
Nie chce działać przycisk ogrzewania tylnej szyby, tzn. działa ale trzeba go cały czas trzymać wciśniętego palcem, co na dłuższą metę jest odrobinę uciążliwe
Wyciągnałem więc stary wg rad z forum, tzn. najpierw plastik (który wyskoczył z kosmiczną prędkością 2cm od mojej głowy i wylądował w bliżej nieokreślonym miejscu, poszukiwania trwają ), potem delikatnie kombinerkami resztę. Wyszedł już prawie cały ale czuję, że wyraźnie cos go tam w środku trzyma i nie chce puścić (wrażenie jakby jakaś sprężyna, albo kabel). Nie chcę szarpać na siłę, ale co z tym dalej zrobić?
: 24 wrz 2010, 23:42
autor: Norbas
A masz już go rozebranego że widać 2 spreżynki? czy wyciągasz dopiero przełącznik z konsoli?
: 24 wrz 2010, 23:45
autor: Crotomz
Rozbierać go nie będę bo mam nowy, a na razie próbuję właśnie wyciągnąć z konsoli.
: 24 wrz 2010, 23:47
autor: Norbas
to czekaj dam Ci foty jak to wyglada od tylca
zdjecie od przodu.
a to od tyłu, zaczepy są oznaczone czerwonymi kólkami
teraz tak jak masz zaślepke gdzie nie ma włacznika tylko jest sama ramka to weź ją podważ i wyciągnij, potem wsadz palca i spróbuj wycisnąć od tyłu przełacznik, musisz to z siłą zrobić ale tak żebyś nie ułamał ramki, lub pod ramke wcisnąć płaski śrubokreci od dołu i góry.
: 25 wrz 2010, 09:33
autor: photokom
Dobrze rozumiem, że częściowo Ci się wysunął? W takim razie sprawdź czy u góry i u dołu widzisz te blaszki (zaznaczone na zdjęciu kolegi). Jeśli wychodzą obie to pewnie trzyma kabel. Jeśli jednej nie widać, to pewnie się wygięła i to ona trzyma. Wtedy najlepiej wyjąć całą ramkę i od tyłu ścisnąć te blaszki i wypchnąć przycisk. Na siłę nie ma co ciągnąć, bo na 99% ramka pęknie.
: 25 wrz 2010, 09:58
autor: MIODEK
Czasami jest tak, że przewody/wiązka innych włączników nie daje wyciągnąć nam włącznika... Trzeba odłączyć sąsiednie włączniki, a później zająć się tym który nas interesuje.
: 25 wrz 2010, 12:33
autor: Crotomz
Dzięki za foty Norbert
No więc tak, probowałem dzisiaj i blaszki wyszły normalnie, nic się nie wygięło. Dziwne jest to, że porównując z nowym przyciskiem i zdjęciem Norberta, patrząc od góry jak kończy się blaszka to kończy się przycisk. A u mnie dalej jest plastik i coś to wszystko trzyma, że nie da się wyjąć. Możliwe żeby przycisk wyszedł razem z gniazdem? :shock:
Mam dwa przyciski a obok półeczkę, nie mam za bardzo pomysłu jak to wymontować żeby uzyskać dostęp od tyłu...
: 25 wrz 2010, 13:05
autor: photokom
Ten przycisk wyjdzie razem z wtyczką. Wtyczka jest wpięta w przycisk i dalej jest po prostu tylko kabel. Spróbuj wyjąć też ten drugi przycisk, może wtedy wyjdzie łatwiej, może po prostu wiązka trzyma się tamtego drugiego i przez to nie chce wyjść dalej.
: 25 wrz 2010, 13:31
autor: Norbas
Czyli twój wygląda tak
a z tyłu jest kostka jak przy tym przełączniku i widać kable.... tak jak tu
jak tak to teraz musisz delikatnie odpiąć kostkę od przełącznika
: 25 wrz 2010, 16:26
autor: Crotomz
Teraz wszystko jasne :mrgreen:
Więc udało mi się już jakoś z trudem odpiąć tę wtyczkę, przycisk nadaje się tylko do kosza. Niestety, jest to tak ciężko osadzone, że nie wcisnę tam nowego bez dostania się do tej kostki od tyłu.
Da radę wyciągnąć jakoś tę półeczkę? Bo nie chciałbym na razie ruszać drugiego przycisku.
: 25 wrz 2010, 16:29
autor: Norbas
a nie zaczepiłeś sobie tej kostki, żeby ją wpiąć do nowego przełącznika
: 25 wrz 2010, 16:33
autor: Krys1994
Półeczkę możesz wyjąc tylko musisz wykręci śrubke (jest na tylnej sciance półki) ale wtedy muszisz też wyjąc 2 przycisk.
: 25 wrz 2010, 16:36
autor: Crotomz
No właśnie dało radę ją wyciągnąć na tyle, że odpiąłem przełącznik, ale nie na tyle żeby ją zaczepić i zamontować nowy
Jak taka pierdoła może sfrustrować człowieka
Tak właśnie myślałem, spróbuję to wykręcić, jak znajdę tak mały śrubokręt.
: 25 wrz 2010, 16:42
autor: Norbas
skoro nie udało ci sie zachaczyć to musisz ją spróbować wycisnąć jak przełącznik jak nie bedziesz mógł tak to wyjmij radio i od dołu są takie otwory i spróbuj ja za pomoco palcami wyciągnąć, demontaż półki to ostateczność. Jak już dojdziesz do kostki to od tyłu trzymaj palcem. i zanim włożysz sprawdz czy wszystko działa
: 25 wrz 2010, 17:37
autor: photokom
Pisałem ci, żebyś wysunął ten drugi przycisk. Nie musiałeś go wypinać, tylko wysunąć, Wtedy cała wiązka przesunęłaby się do przodu i kostka od przycisku szyby wyszła by ładnie na wierzch. Łatwo byłoby wymienić ten przycisk, a potem wcisnąłbyś obydwa do kratki i tyle. A tak teraz musisz kombinować
