Posiadam kierownicę do s-line (audi a4, początek produkcji) na małym wielokline i chciałbym założyć do swojej B4. (93r nie posiada poduszki powietrznej). Chciałem skąbinować wytrzeloną orginalną z s-line żeby zamontować (skleić, obszyć skórą) bo podobno z tymi zaślepkami co są na allegro to jest troche rezania (klakson) i średnio pasują (i nie wiem którą kupić) . Czy ktoś to robił, i czy ktoś ma taką wywaloną orginalną poduchę na zbyciu.
Pozdrawiam.
: 05 wrz 2009, 22:09
autor: Afdi87
Na początek zastosuj tag w nazwie tematu.
Wystrzelona poduszka będzie Ci potrzebna, jezeli nie chcesz sie bawić z cieciem blachy i jej dopasowywaniem do zaślepki, bo oczywiście można zrobić to samemu, ale najlepszym rozwiązaniem byłaby właśnie wystrzelona poduszka. Co do zaślepek, to pasuje TAKA, i gdy masz wystrzelona poduszkę, to przekładasz jedynie blachę (żeby po zetknięciu z kierownica byl sygnał) i znaczek (dla ładnego wyglądu) do allegrowskiej atrapy (bo sklejona ori zaślepka nie wygląda zbyt rewelacyjnie, oczywiście w zależności od tego, jak to zrobisz ). W razie pytań co i jak, wal na PW.
Jurek zaślepka z pierwszego linku pasuje do Twojej kierownicy(z kółkami wokół logo Audi). Zdaj sobie sprawę, że nie będzie ona idealnie leżeć, ale lepsze to niż nic.
Pozdro.
: 09 wrz 2009, 12:29
autor: jpecak
Dzieki.
(chyba będę musiał kupić)
Też wolałbym orginalną wystrzeloną (moja b4 nie posiada poduchy) więc myslałem nad poklejeniem uszkodzonej bądź obszyciu u tapicera ale nigdzie nie mogę znaleść takiej używki a za dobrą poduche nie chciałbym dawać ok 300zł zwłaszcza że i tak jej nie podłaczę bo nie ma do czego. Jakby ktoś miał taką po strzale to jestem zainteresowany.
[ Dodano: 2009-10-05, 11:11 ]
Kierownica założona z zaślepką z allego. Uważam ze jest nieźle, z orginalną na pewno byłoby lepiej ale nie mogłem takiej dorwać. Odbijanie kierunków i styk do klaksonu przełożony ze starej kierownicy tak że wszystko działa. (ten plastik musiałem troche podpiłowac średnicę bo była za mała, ale pasuje)
: 28 paź 2009, 18:56
autor: STROKE
Mam kierownice s-line i przymierzam się do jej założenia Ze starej kierownicy wyjąłem ten plastik z kablem i przełącznikiem i w żaden sposób nie pasuje do nowej kierownicy Zastanawiam się czy nie kupować taśmy od audi a6 lub a3 Kierownica jest z 98 a wiec na duży frez 25,8 mm (wieloklin już zamówiłem) Może ktoś mógłby się podzielić info jak to obszedł czyli podłączenie sygnału i odbijak.
: 29 paź 2009, 21:16
autor: wonski
jpecak,
a powiedz jak to jest z tym że ta kiera odstaje od osłony??też tak masz??
możesz przesłać foto z bliska jak to dokładnie wygląda?
: 29 paź 2009, 21:19
autor: no name
witam chcialbym przelozyc stara kierownice z mojej audiczki oczywiscie z poduszka powietrza na kierownice od S4 tylko nie wiem jak sie za to zabrac bo nigdy tego nie robilem
: 30 paź 2009, 17:49
autor: gornik
Kolego kierownica jaka Ci potrzebna pochodzi z niektórych wersji Audi A6 C4 i Audi A4, jest to kierownica s-line, nie z S4. Szukaj tej na mały wieloklin, żeby podpasowałą Ci jak należy. Jeśli miałeś wcześniej kierownicę z poduszką to sprawa jest prostsza, jeśli nie potrzebne Ci plastiki wokół kierownicy (maskownice pająka) z modelu B4 z poduszką.
Pozdro.
: 30 paź 2009, 18:06
autor: no name
kierownica ma wlasnie maly wieloklin by najmniej tak zarzekal sie sprzedajacy
jak sprawdzic czy to maly wieloklin zmierzyc jego srednice [jaki jest jego rozmiar]
: 30 paź 2009, 19:01
autor: Kunik
Poproś sprzedającego o zdjęcie tyłu kierownicy można wtedy poznać czy jest mały czy duży wieloklin.
: 30 paź 2009, 19:05
autor: no name
Kunik, Kierownica lezy juz u mnie w bagazniku i dlatego chcialbym wiedziec jaka ma srednice maly wieloklin to bym zmierzyl
i czy przy rozbieraniu kierownicy trzeba rozlaczyc aku ?? bo w tedy komputer moze pokazywac bledy air bag'u
: 31 paź 2009, 12:27
autor: gornik
Rozłącz aku, zdejmij poduchę wypnij kabelek, potem odkręć kierownicę i przymierz, nie ma prostszego sposobu. Pokaż zdjęcie z przodu i tyłu kierownicy to też może uda się ustalić.
Pozdro.
: 01 lis 2009, 09:59
autor: no name
zeby wyciagnac kierownice to trzeba tez air bag rozkrecic
