Strona 1 z 3
[B3 PM] wymiana linki w drzwiach
: 02 paź 2010, 19:25
autor: mac
Dwa tygodnie temu pękła mi linka w drzwiach przednich lewych od kierowcy. Na allegro zamówiłem linkę do drzwi. Okazało się,że linka jest polskiego producenta www.linex.com.pl
W katalogu na stronie internetowej sprawdziłem czy linka którą zakupiłem będzie pasować- do mojego samochodu i okazało się,że tak http://www.linex.com.pl/pl/index.php?ad ... Code=&Oem=
Umówiłem się u siebie w mieście w warsztacie zajmującym się między innymi montażem alarmów na wymianę .Wszystko poszło ok. dwie godziny i miałem wrócić po odbiór samochodu.
No i tu jest problem jak przyszedłem do warsztatu wsiadłem do samochodu by sprawdzić czy klamka u drzwi otwiera się i zamyka.Stwierdziłem,że otwiera się ,ale ciężko a klamka nie wraca samoczynnie do pierwotnego położenia.
Pokazałem to mechanikowi który wykonywał naprawę , że jest ten problem.
Mechanik stwierdził,że linka jest nowa i się wyrobi z czasem i że jest tam bardzo cięzki dostęp do zamontowania tej linki.
W zwiazku z tym mam koledzy do Was pytanie czy tak ma być, że jak nowa linka to tak cięzko chodzi?
Po drugie mam pytanie czy przypadkiem oprócz tej linki nie ma tam jakieś spręzynki która powoduje ,że klamka wraca do pierwotnej pozycji?
Proszę o poradę co z tym zrobić?Może mam wrócić do tego mechanika i żądać reklamacji.?
Może rzeczywiście brakuje tam jeszcze jakiego elementu który mógł ulec pęknięciu.
Dodam jescze,że linka pękła mniej więcej zaraz za jednym z tych uchwytów za które ją się zaczepia.
Poniżej jest zdjęcie które pokazuje niedomykająca się klamkę.Nawet w tym położeniu co na zdjęciu drzwi są zamknięte.
[center]Obrazek[/center]
: 02 paź 2010, 20:10
autor: Math11
Tutaj mi coś nie pasi bo jak raz dzisiaj rozbierałem drzwi u siebie i ten mechanik robi Cie w bambuko. W klamce jest sprężynka która odbija i musi wracać do swojego położenia.
: 02 paź 2010, 20:15
autor: mac
właśnie o to mi chodzi czy tam jest jakaś sprężynka? Jeżeli jest to czy klamka mam kupić czy inną część? Może ktoś już to we własnym zakresie naprawiał?
Gdzieś ta klamka ciężko pracuje w porównaniu do innych drzwi
: 02 paź 2010, 20:29
autor: Math11
Jest tam sprężynka. Nie trzeba nowej klamki, ale wątpię żeby ktokolwiek taką sprężynkę sprzedawał osobno.
: 02 paź 2010, 20:44
autor: mac
sama klamka to niewielki wydatek więc teraz wiedząc,że jest tam dodatkowy element zakupię ją
: 02 paź 2010, 21:19
autor: Przemo80b3
no dokładnie, tak jak Koledzy piszą w klamce jest sprężynka. Szczerze mówiąc to ten mechanik co wymienial linke to menda jakas, dla mnie pierwszy raz wymiana linki zajęła 30min, na spokojnie, nie spieszac sie, bylo troche ku***** bo tak lekko za pierwszym razem nie bylo, ale dla mechanika nie powinno sprawic to zadnego problemu. A jeszcze mogł nasmarować delikatnie tą linkę (wstrzyknąć w nią troszkę oleju) na pewno to by jej nie zaszkodziło.
: 02 paź 2010, 21:23
autor: mac
wstrzyknął olej bo mi mówił ,ale to nie zbyt pomogło.Kupię nową klamkę.
: 02 paź 2010, 21:41
autor: TYGRYSQ
odkrec klame z tapicery wyciagnij linkę i spr. na sucho bez linki czy odbija sama klamka , jezeli odbija problem bedzie lezał w samej lince moze być za długa :mrgreen:
: 02 paź 2010, 21:47
autor: mac
powiem tak jak linka ta stara urwała się i chwytałem za klamkę to nic nie odbijała mogłem ją poruszać do tylu i przodu i pozostawała w tej pozycji w której ją zostawiłem tam nie było żadnej sprężyny, natomiast po założeniu tej nowej dzieje się to co napisałem powyżej
: 02 paź 2010, 22:44
autor: TYGRYSQ
no to brak sprężynki w klamie <ok>
: 03 paź 2010, 00:21
autor: konrad81
sciagniesz boczek i sie dowiesz... na 10000%
: 28 kwie 2011, 11:15
autor: Roko
Witam mam taki problem klamka sie cofa ale powoli. ostatnio wymienilem linke
firmy topran. I klamka ciezko chodzi przy otwieraniu i powoli wraca do punktu wyjscia. Co moze byc przyczyna?? Sama klamka nie podpieta sprezynuje i ladnie sie domyka.
: 28 kwie 2011, 11:41
autor: pawelrybak15
Przyczyną jest linka firmy Topran. Kupiłeś najgorsze dziadostwo jakie jest dostępne na rynku i niestety w niedługim czasie czeka Cie kolejny wydatek na kolejną linkę. Albo odżałuj i kup w ASO, albo kup markowy, nienajtańszy zamiennik. Wszystkie produkty firmy Topran i Hans Priess (to to samo) to najgorszy syf i badziew, kupowanie tego mija się z celem bo po niedługim czasie szlag to trafia.
Przykład ? U mnie tej firmy tuleje drążka stabilizatora szlag trafił po nieco ponad pół roku a nie jeżdżę aż tak dużo. Po prostu jakiejkolwiek części byśmy nie potrzebowali należy pamiętać aby nigdy nie kupować Topran albo Hans Priess <ok>
: 28 kwie 2011, 12:30
autor: Roko
w takim razie gdzie przez internet moge zamowic ori linke??
: 28 kwie 2011, 13:06
autor: pawelrybak15
Nie wiem czy przez net się da, ale na pewno w ASO to dostaniesz :-)
Możesz też zaryzykować zakup linki polskiej firmy linex, link do ich strony masz na górze tematu, a na pewno są lepsi niż topran.
