[80-b4] przycisk blokady tylnych szyb
: 13 paź 2010, 16:36
autor: skoti
Jak w temacie rozbierałem ten przycisk i wysypała mi się sprężynka i pręcik i pytanie jak to złożyć żeby działało. Składam na różne sposoby i nie mam cierpliwości. Jak bym nie złożył to albo nie odbija albo się nie zatrzymuje albo coś innego. Jak ktoś wie niech rzuci zdjęciem lub coś w tym stylu ,dzięki
: 13 paź 2010, 21:25
autor: Norbas
Troche głupie pytanie ale co tam, bez precika nie działa ?? :mrgreen:
: 13 paź 2010, 21:32
autor: skoti
Przycisk chodzi, ale biega mi o umieszczenie tych części. Ten przycisk musi na jedno przyduszenie zostać w miejscu a na drugie odskoczyć. A on chodzi i nie zatrzymuje się czyli nie można włączyć na tył blokady szyb. Obejdzie się i bez tego jak nikt nie pomoże ;-)
: 13 paź 2010, 21:51
<ok>
: 13 paź 2010, 22:26
autor: Mobilek
Pręcik zawiniętą stroną wchodzi w miejsce zaznaczone na fotce (w środku widać gniazdo w które ma wejść), wystająca część pod kątem prostym ma być zwrócona do środka przełącznika. Sprężynka wiadomo w gniazdo na środku, składaj tak aby przycisk od góry włożyć na samym końcu.
: 14 paź 2010, 22:48
autor: skoti
Mobilek pisze:. Sprężynka wiadomo w gniazdo na środku, składaj tak aby przycisk od góry włożyć na samym końcu.
No właśnie są dwie sprężynki tj ta mniejsza i ona nie wchodzi w środek tak jak tobie się zdaje tam wchodzi inna większa której nie ma na foto. Jak złapię wenę o się jeszcze raz za to zabiorę.
ps. z tyłu przyciskami się szyb już nie otworzy ale z miejsca kierowcy tak :-?
: 14 paź 2010, 23:11
autor: Norbas
A tak próbowałeś jak na zdjęciu?
sprężynka w korytko, zaokrąglony koniec pręcika zaczepić na podporę a ten drugi pod włącznik od dołu i może bedzie działać.
: 15 paź 2010, 19:38
autor: skoti
Ok. dzięki spróbuje, każda pomoc jest na wagę złota
edit. tak czy siak nie mam nerwów, może ktoś che spróbować to podeśle pod wskazany adres :cry:
nie lubię takich małych/precyzyjnych rzeczy robić
: 27 gru 2011, 09:14
autor: sadi92
widze ze nie tylko ja mam problem , da rade to naprawić? , bo do kupienia nie widze ;)
: 27 gru 2011, 10:12
autor: mati86
ja miałem coś takiego gdzieś. tylko mi sprężynki brakowało.
: 29 gru 2011, 21:15
autor: skoti
sadi92 pisze:widze ze nie tylko ja mam problem , da rade to naprawić? , bo do kupienia nie widze ;)
Druciarstwo poszło z mojej strony. Wcisnąłem i zakleiłem na stałe :lol:
: 29 gru 2011, 21:27
autor: pawelk2002
A można wiedzieć po co to rozbierałeś ?
: 30 gru 2011, 09:02
autor: skoti
Nie trzymało coś tam w środku
: 31 gru 2011, 10:23
Jak by coś to też mogę oddać bo mam sprawny.
Ale przyjrzyjcie się przyciskowi od alfy romeo jest taki sam i podświetlany <ok>
: 31 gru 2011, 11:17
autor: pawelk2002
masz moze fotę tego przycisku od alfy albo w jakim modelu to szło
