Strona 1 z 6
[B4 1.9 AAZ] PArujące szyby nikt nie zna odpowiedzi...Pomocy
: 20 paź 2010, 17:22
autor: JanekAudi
Mam ogromny problem z parującymi szybami szczególnie przednia i boczne... wymieniłem filtr pyłkowy na nowy koszt 60 zł i nic nie dało ;/ wyjełem wszystkie dywaniki wszystko suche ale dla pewności na noc wsadziłem do środka farelkę rano sucho jak pieprz płynu nie ubywa ze zbiorniczka ani troszeczkę sprawdzam co wieczór i rano... wiec zdaje mi sie ze nagrzewnica jest ok.. szyby stają sie jakby tłuste nadmuch nawet na 4 nie pomaga zbytnio szyby myje juz z 6 raz coraz to innymi preparatami i nadal nic... sprawdzalem nawet szybe przednią czy nigdzie sie nie rozszczelniła itp bo nie jest orginalna ale tez wszystko jest dobrze... co sie dzieje ?? pomocy... jesli nagrzewnica by przeciekała to płynu przeciez by uciekalo... hm juz sam niewiem
: 20 paź 2010, 17:37
autor: putinn
Kolego, nagrzewnica może się pocić tak, że ubytek płynu będzie ledwo widoczny o ile nie wcale, a szyby będą parować...
jak zaparują, maźnij palcem i sprawdź czy nie czuć płynu
: 20 paź 2010, 17:38
autor: Norbas
A masz letnie powietrze czy gorące? jak masz tłuste szyby to od nagrzewnicy, może zaczyna ci się rozszczelniać dopiero, mi też płynu nie ubywało dopiero po jakimś czasie ale nie odrazu, ja dopiero zajrzałem do nagrzewnicy jak było za późno czyli po wypadku...
podejrzewam nagrzewnice, pewnie ktoś jeszcze się wypowie ;-)
: 20 paź 2010, 17:52
autor: Niki20
JanekAudi, jak na szybie wyczujesz tłusty nalot tak jak koledzy radzą to będzie niestety nagrzewnica... :-/
: 24 paź 2010, 16:27
autor: jastrzabb4
Niki20, ja mam nowa nagrzewn ica i mam taki kolorowy tlusty nalot na przedneij szybie plynu mi nie ubywa nic
: 24 paź 2010, 19:04
autor: goldi j51
innej opcji nie ma jak nagrzewnica może dopiero zaczyna sie pocić jak to koledzy piszą albo nagrzewnica albo masz straszną wilgoć w aucie
: 24 paź 2010, 21:16
autor: Norbas
jastrzabb4, i po wymianie nagrzewnicy odrazu wilgoć nie ucieknie wszystko musi odparować, umyć wszystkie szyby i ogrzewać auto ciepłym powietrzem, dawno wymieniałeś?
: 24 paź 2010, 22:31
NorbertGSX pisze:jastrzabb4, i po wymianie nagrzewnicy odrazu wilgoć nie ucieknie wszystko musi odparować, umyć wszystkie szyby i ogrzewać auto ciepłym powietrzem
Dodał bym jeszcze to że trzeba to wietrzyć wymiana powietrza musi być (czyli szyba otwarta podczas jazdy) może to trawać tygodniami.
A ja się jeszcze spytam jak kratki wentylacyjne? nie od nagrzewnicy. Te kratki od wymiany powietrza z tyłu auta się znajdują.
Może auto za szczelne. A człowiek wchodząc do auta też nie jest suchy podczas deszczu. Albo też wydziela z oddechem troche wody.
: 25 paź 2010, 11:05
autor: JanekAudi
wszystko jest wysuszone wszystkie odplywy przeczyszczone filtr kabinowy wymieniony po 2 tygodniach obserwacji płynu nie ubyło nic.. szyby myte z 10 razy i dokładnie suszone wycierane itp... efektem tych wszystkich zabiegów jest to ze szyba nie paruje juz w dzien jedynie wieczorem i w nocy nawet przy włączonym nadmuchu..musze delikatnie rozszczelnic szybe lub szyberdach wtedy jest ok ;]
: 25 paź 2010, 11:26
autor: PICEK1
Przerabiałem to rok wstecz.Szyby parowały i trzeba było okna uchylać.Podłoga sucha,dywaniki suche a problem był.Po wymianie nagrzewnicy problem pozostał przez jakiś miesiąc.Potem sam zanikł.Do tego przez chyba 3 miesiące cały czas nagrzewnica się wygrzewała i śmierdziało wewnątrz niemiłosiernie ;-) Pierwsze jazdy to nawet dym leciał z nawiewów.
: 25 paź 2010, 11:31
autor: JanekAudi
wymieniałem juz w swoich 3 byłych samochodach nagrzewnice.. ale nigdy nie było czegos takiego ze mi szyby parowały.. uszkodzona nagrzewnica objawiała sie u mnie tym ze nie było ogrzewania prawie wogóle i był wyciek plynu ale szyb nigdy az tak zaparowanych nie miałem w zadnym aucie nawet przy rozwalonej na maxa nagrzewnicy he no ale jak ten problem całkowicie nie ustąpi to zmieniam nagrzewnice :)
: 29 paź 2010, 19:46
autor: matilob
Też miałem z tym problem tylko w Eskorcie, i też tak jak kolega szukałem wszedzie i nic. Objawy takie same, problem z parującymi szybami szczególenie w nocy do tego stopnia że prawie nic nie było widać, podobnie jak kolega myłem szyby kilka razy i nic. Problem ustąpił po jakimś czasie sam do momentu..... kolejnego pucowania autka i mycia szyb. Okazało się że płyn, którym myłem szyby był lipny i po umyciu zaczeło się znowu wszystko od początku, może warto problem sprawdzić z tej strony :-)
: 29 paź 2010, 21:57
autor: wotaz
Witam, posiadam Audi 90 2.3 NG i mam problem z parującymi szybkami. Mianowicie, parują mi dwie tylne boczne szybki no i tylna, ale właczam ogrzewanie tylnej i jest ok. Szczególnie mi się tak robi gdy jest wilgoć na dworze, a także kiedy jest bardzo zimno. Niedługo wymieniam nagrzewnicę bo już mi się sypie i grzeje śmierdząco. Czy jak wymienie nagrzewnice to problem zniknie?
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
: 09 lis 2010, 18:00
autor: reedzik
Witam,też mam problem z parującymi szybami.
Czy jeżeli znalazłem niewielką plamę z płynem pod miejscem gdzie znajduje się chłodniczka,to to już świadczy o konieczności jej wymiany?
: 09 lis 2010, 19:14
autor: Norbas
Pewnie sie rozszczeliniła i ci przepuszcza, a szyby masz troche tłuste , i czy jak włączysz nawiew to powietrze masz gorące i szyby dają sie odparować ?
